Microchip RN4020 Bluetooth Modul
Gast #3955288
das Microchip RN4020 Bluetooth Modul ist eines der Sorte "Smart Ready",
d.h. es basiert auf den Bluetoothstack 4.0 und kann Verbindungen zu
klassischen, wie auch zu Bluetooth Low Energy (BLE) Partner aufbauen.
Für meine aktuelle Produktentwicklung (batteriebetriebenes Gerät)
bräuchte ich beide Verbindungsarten:
Eine klassische Bluettooth Verbindung zu einem PC über das SPP Profil
(Virtuell COM Port, 56700 Baud, 8N1), über welche etwa 1x am Tag
Logdaten an den PC übertragen werden müssen.
In der restlichen Zeit soll das BT-Modul im BLE Modus sein und auf
Beacons in der Umgebung lauschen und deren ID loggen.
Aus den Dokumentationen von Microchip werde ich nicht schlau. Ist es mit
dem Modul möglich, eine klassische BT <-> PC Verbindung über das SPP
aufzubauen?
Wenn ich das aus der Doku richtig herauslese, ist der SPP Modus nur in
Kombination mit einer BLE Verbindung möglich. Dafür gibt es aber PC
seitig dann keinen virtuellen COM Port.
Weiß jemand Rat oder kann mir jemand ein alternatives BLE Smart Ready
Modul nennen, welches meine o.a. Wünsche erfüllen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
TX
Gast #3955518
Hallo Frank,
dank Dir für die Übersicht, die ist gut!
Habe mittlerweile ergoogelt, dass ein Bluetooth-Modul wohl PC-seitig
immer über einen VCP angesprochen werden kann, wenn das BT-Modul das GAP
Profil unterstützt. Das SPP (Serial Port Profile) ist eine Untermenge
davon. Jedes BT-Modul muss wohl also nach Idee der BT-Spezifizierer in
der Lage sein, eine transparente RS232 Verbindung umzusetzen, so als
würde ein COM-Kabel die Geräte verbinden.
Das GAP Profil ist damit wohl in jedem BT-Modul integriert, da es im
Standardumfang der Bluetooth-Spec festgeschrieben ist und damit im
Bluetooth-Stack integriert sein sollte - somindest ab der V2.0.
Ich werde nun testweise das RN4020 Evalkit bestellen und es einfach
praktisch versuchen.
Viele Grüße
TX
Gast #3955553
Vorsicht. BT4 und BT2 haben keine Schnittmengen. Eigentlich haben BLE
und BT nichts miteinander zu tun. Du brauchst also ein Modul, wo ganz
explizit dual mode drauf steht.
Und: ein Standard BLE API für Windows gibts erst mit Win 8.
Und: was Du geschrieben hast, gilt nur für BT und nicht für BLE.
Gast #4007895
Hat das jemand schon versucht mit der SPP-Verbindung über dieses Modul?
In meiner Anwendung möchte ich einfach ab und an ein paar Daten
(Kommandos) vom SmartPhone auf den µC übertragen.
