STM32F051 OSC_IN als Output?
OP #3956062
Detlef Kunz schrieb:
> Mach Fax schrieb:
>> Hallo
>> Nach Datenblatt sollte PF0 OSC_IN als digital IO konfiguriert werden
>> können. Bei mir geht das nicht, ist dieser PIN nicht Output-fähig (3.3V
>> zu liefern)
>> Danke
> Hast Du CLK von Port F enabled?
Ja
void PowerSupplyConfig (void)
  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  /* GPIOF Periph clock enable */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF, ENABLE);
  // Config als Digital-Out
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_WriteBit (GPIOF, GPIO_Pin_0, Bit_SET);
  GPIO_WriteBit (GPIOF, GPIO_Pin_1, Bit_SET);
Gast #3956976
Mach Fax schrieb:
> Hallo
> zu liefern)
Die Oszillatorfunktion ist disabled?
Ansosnsten setzte Dich mal mit dem Debugger in das Programm und und
schau Dir GPIOF an und ueberpruefe MODER, AFR und ODR und manipuliere
die entsprechenden Bits direkt und schaue, ob Du dadurch Erfolg am Pin
hast.
#3957106
Bei mir war ein ähnliches Problem (bei einem STM32F030) eine kalte
Lötstelle. Nachgelötet, ging sofort.
Den Quarz hast du ausgelötet?
Die Standardeinstellung mit SysClk ist zumindest beim F030, internen
Quarz auf 8 MHz zu verwenden (HSE aus, PLL aus). Da gegebenenfalls mal
im init-Bereich mit
RCC_DeInit();
aufräumen und diesen Zustand herstellen oder gegebenenfalls einmal
komplett SysClk konfigurieren.
