USB Abschlusswiderstand
Gast #3956365
Guten Abend,
Ich entwerfe grade eine Platine mit einem FT312D USB Host Controller. Im
FT312D-Datenblatt [1] steht auf Seite 16, dass an die USB Schnittstelle
27R müssen und 47pF nach GND. Allerdings kommt auf meine Platine noch
ein IC (TPS2540 [2]), für die USB Stromversorgung, zwischen die USB-A
Buchse und den FT312D.
       GND -----------------|        |                     |          |
USB-A  DM ------------------|TPS   DM|--o--------|27R|-----| FT312D   |
Buchse DP ------------------|2540  DP|--|----o---|27R|-----|          |
       VBUS ----------------|        |  |    |     ??      |          |
                                       47pF 47pF ??
Ich schätze die 27R sind eigentlich zur Terminierung vom Bus, oder? Dann
könnte ich die doch weglassen? Die Verbindung von IC zu IC ist recht
kurz. Wie sieht das mit den C's aus? Wo zu sind die eigentlich? Damit
der Wellenwiderstand eine bestimmte Größe hat?
Moritz
[1]
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT312D.pdf
[2] http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2540.pdf
"ASCII-Art" bitte in [ pre ] [ /pre ] -Tags einschließen
-rufus
Gast #3956559
Georg schrieb:
> Vielleicht gründet jemand ein Crowd-Funding-Projekt, um dir die beiden
> Widerstände zu bezahlen?
Leider bringt mir das nicht viel. Außer den paar Cent, die ich Spare.
Vllt. gibt es aber auch nen Weg, über ein Crowd-Founding-Projekt, mir
ein paar mm^2 zu beschaffen.
Ganz ehrlich: Wenn man sowas schreibt sollte man vllt. einen Schritt
weiterdenken! Nirgendwo steht, dass es um Geld-Sparen geht!
