Maximale Leitungslänge RS232 ohne Abschirmung
OP #3958731
hat jemand eine Ahnung wo man herausfinden könnte, wie lang man ein
Flachbandkabel machen kann, wenn man RS232 mit 115200 Baud benutzt?
Die Tabellen die ich finde sagen mir zwar eine Zahl, aber dort steht
nicht, ob mit oder ohne Abschirmung. Mich würde interessieren wie weit
man ohne Abschirmung gehen kann. Die Umgebung spielt hier sicherlich
auch eine Rolle.
30cm sollten aber doch gehen, oder?
Gast #3958742
Wenn 30cm nicht geht, dann hast Du vermutlich einen dicken Fehler
gemacht, bei dem auch eine abgeschirmte Leitung nicht funktionieren
würde.
Wenn nicht gerade dicke Störer vorhanden sind, dann sollten mehrere
Meter problemlos funktionieren. Ab 10 bis 20 Meter fangen bei 115200
Baud die ersten Probleme mit Reflexionen bei nicht korrekt
abgeschlossenen Leitungen an.
Gast #3958766
Hier
https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
Gibts eine Tabelle mit TI-Erfahrungswerten.
"Weniger als 2 Meter".
Flachbandkabel hat so 45 pF/m, sollte also ähnlich geeignet sein wie das
im Wiki-Artikel genannte UTP/Cat5.
Ganz anders schaut's aus, wenn du keine RS-232 Pegel verwendest, sondern
Seriell mit TTL / 3.3V Pegeln arbeitest.
Da können die 30 cm schon zum Problem werden. Ggfs.,. die Adern im Kabel
anders belegen, um Übersprechen zu verringern.
Gast #3958778
Moderne UARTs und Eingangsbeschaltungen schaffen in der Praxis deutlich
längere Leitungslängen. Fehlerfreien Betrieb bei mindestens 10 Meter
Leitungslänge habe ich in den letzten Jahren mit 115200 Baud eigentlich
immer erreicht.
