Gibt es eine Software die einen USB Stick der als "legen Sie das Medium ein" erkannt wird.
Gast #3959871
SCHEISSE !
ein" erkannt wird wieder lesbar zu machen ?
Ich ahbe jeden USB Port und USB-Hub der verfügbar ist ausprobiert.
Deinstallation und neue Installation bringt zwar ein "USB MEMORY BAR USB
Device" im Windows7 Gerätemenager aber sobal ich versuche darauf
zuzugreifen wird nach einem Medium gefragt.
Es ist ein 16GB USB Stick der vorgestern noch einwandfei funktioniert
hat.
CMEMORY.
Die LED leuchet unregelmäßig und nicht wie sonst mit voller Helligkeit.
Woran kann da liegen ?
Ein anderer baugleicher Stick wird normal erkannt.
Kann man den Flash direkt auslesen wenn ich die Hülle abmache ?
(Firma: matzetronics) #3959873
Du vermutlich nicht. Das ist ein Chip, der so locker mal 40-60 winzige
Beinchen hat und der ausgelötet und auf eine entsprechende Stelle wieder
eingelötet werden müsste. Zusätzlich sind da oft auch noch Firmware und
Verwaltungssachen drauf, die erstmal auseinander gefusselt werden
müssten.
Öffne den Stick mal vorsichtig und fotografiere Vorder- und Rückseite
der Elektronikplatine für uns. Es klingt nämlich so, als hättest du da
ein Problem mit Kontakten oder Lötstellen, vor allem der USB Stecker
selber ist immer gefährdet und oft schlecht mechanisch gesichert.
Gast #3959965
wenn dir die Daten auf dem Stick wirklich wichtig sind solltest du
sowenig wie möglich selbst an dem Stick basteln. Jeder Fehler kann deine
Daten vernichten. Gib dem Stick lieber zu einem Datenretter.
