Raspberry A+ Einstieg
Gast #3960161
Hallo
Ich würde mich gerne Embedded Linux beschäftigen und habe mir einen
Raspberry pi a+ besorgt. A+ Weil der günstig ist und ich ein sehr
kleines Board brauchte. Leider habe ich wohl übersehen das der a+ wohl
der neuste aus der Raspberry reihe ist und es wenig Beispiel Projekte
dafür gibt.
Mittlerweile habe ich diverse Images (mitunter welche die auch a+
tauglich sein sollten) auf karte Kopiert und getestet jedesmal mit dem
Ergebnis das eigentlich nix passiert. Die Act Led blinkt eine weile Wlan
stick bleibt dunkel und am hdmi kommt auch nix.
Nun habe ich gerade einfach zuviele mögliche Fehlerquellen und zuwenig
Ahnung.
Möglichkeit 1 ich bekomme das Image nicht so auf die karte wie es
sollte.
Das mache ich mit dem UsbImage tool unter windows Xp. Die karte ist
danach auch mit Daten gefüllt. Partition Boot mit dateien und Partition
Rootfs (Diese kann ich unter Ubuntu nicht öffnen)
Möglichkeit 2 Die Images welche ich getestet habe laufen nicht sofort
auf dem A+ Oder haben garkeine Hdmi ausgabe?
Möglichkeit 3 Der Usb Wlan stick ist nicht Kompatibel
Möglichkeit 4 Meine Sd karte geht nicht? Gibt es das? Beim 8Bit Avr
verursachen manche Karten Probleme.
Oder eventuell ist auch der Pi von werk aus Defekt ?
Hat jemand von euch einen Pi A+ am laufen und würde mir verraten welches
Image aufjedenfall laufen müsste?
Gast #3960178
Habe keinen A+, nur B und B+, aber grundsätzlich läuft das offizielle
NOOBS auf allen genau gleich. Ich tippe auch auf den WLAN Stick. Hatte
anfangs auch dieses Problem, bin dann auf einen "offiziell" Unterstützen
umgestiegen.
SD Karte kann, aber auch eher selten dass es an der liegt. Pi schon von
Werk an defekt eher noch unwahrscheinlicher, da wird wirklich jeder
einzelne getestet (siehe div Videos im Netz über die Produktion).
Ich machs immer so:
http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/
#3960201
Hab seit 8 Wochen einen A+ als Timelapse-Webcam auf der
Küchenfensterbank. Der läuft ohne Mucken und Murren direkt mit dem
normalen Raspbian-Image. Je nach WLAN-Dongle muss man nacharbeiten. Ein
uralter Zydas1211g lief etwa nur an einem (passiven!) Hub. Jetzt ist ein
RTL8188EU dran, dafür muss man erst mal ein Kernel-Modul compilieren
(oder runterladen, gibt es auch schon fertig). Der läuft direkt am Board
super, schnell und platzsparend im Vergleich zum alten Stick.
#3960215
> sollte.
NOOBS probiert? Brauchst dafür eigentlich nur eine SD-Karte mit 4GB,
besser 8GB, die mit Partitionierung und FAT32/VFAT eingerichtet ist. Auf
die kippst du den Kram stinknormal als einen Haufen Files drauf und das
wars. Den Rest macht das NOOBS beim Start. USB-Hub für Tastatur/Maus
empfohlen, wenn der A+ wie der A nur 1xUSB haben sollte.
Ansonsten hätte ich nicht ausgerechnet mit der A Version ohne LAN
angefangen, sondern erst einmal mit LAN gearbeitet und dann ggf. durch
WLAN ersetzt. Die A(+) Version sehe ich eher als Zweitprodukt danach,
wenn in einer Anwendung vergraben in der kein LAN gebraucht wird.
Gast #3960266
Ok danke für die vielen antworten. Es war der Wlan Stick. Hätt ich ja
auch echt mal drauf kommen können. Gerade einen anderen versucht und mit
erfolg.
