Massefläche für nur einen PIN?
Gast #3963253
Hallo alle miteinander,
ich hoffe die Frage ist Ursache einer übergesunden Paranoya, aber ich
stell sie mal trotzdem:
Ich habe hier einen Chip der eine extra Versorgung für seine PLL hat,
mit der er sich intern Taktsignale generiert (70MHz ist das höchste von
dem ich weiß). Diese Versorgung hat 2.8V. Außerdem habe ich für den
digitalen Kern und die Ein- und Ausgänge Verssorgungen von 1.8V und für
den analogen Teil eine 2.8V Versorgung. Für analog und digital Teil
wollte ich die Massen nun trennen. Allerdings mache ich mir etwas sorgen
um die digitalen Signale, wenn auf der digitalen Masse jetzt auch noch
eine 2.8V PLL rum spuckt. Genau so habe ich aber auch Sorge, wenn ich
das auf die analoge Masse gebe.
Würde mich über ein paar Layoutratschläge freuen. Hoffe ihr habt mit
sowas mehr Erfahrung.
Beste Grüße,
Icke wa!?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3963264
Icke_Wa schrieb:
> Für analog und digital Teil wollte ich die Massen nun trennen.
Du solltest bei aller Trennungswut aufpassen, dass der IC meist davon
ausght, dass seine GND-Pins alle auf dem selben Potential liegen.
> Allerdings mache ich mir etwas sorgen um die digitalen Signale, wenn
> auf der digitalen Masse jetzt auch noch eine 2.8V PLL rum spuckt.
Ich hätte da ausschließlich Angst um die PLL, niemals um digitale
Signale.
Man müsste den Schaltplan sehen...
Gast #3963308
Das ganze wird Sternförmig an einen Massepunkt geführt. Das gleiche
Potential sollte also vorhanden sein. Was mir grade auch noch in den
Sinn kommt ist, dass ich recht viel Platz bei 4 Schichten habe, also
definitiv eine GND-Plane.
Darf ich leider nicht :(
