PROBLEM: 7 segment Anzeige mit Drehschalter schalten
OP #3964364
Wir sollen für den Praxisuntericht in der Schule eine 7 segment anzeige
mit einem Drehschalter schalten. Bei den Stellungen von 1-6 soll jeweils
eine Ziffer von 0-5 aufleuchten.
Wir haben eine Ausgangspannung von 12V.
Hier ein paar daten zu den Bauelementen.
Drehschalter CK-1040 (2-polig mit 6 Positionen)
7 Segment Anzeige ( Vf -> typ. 1,95V / Max. 2,5 V )
                  ( If -> 20 mA )
Kann uns einer vielleicht helfen einen Stromlaufplan zu erstellen, oder
eine kleine hilfestellung leisten ? Wir haben es bereits mit Dioden
versucht, leider ohne erfolg.
Vielen Dank im Vorraus..
Mfg. Kai & Nicolai :D
#3964441
Kai Thiel schrieb:
> Ob es jetzt eine gemeinsame Anode oder Kathode ist können wir dir leider
> nicht beantworten.
Genau DAS ist aber die Grundvoraussetzung um zu wissen, wie die
Schaltung aussehen muss. Je nachdem sieht dann die ANbindung an den
SChalter anders aus!
In dem einen Fall, gemeinsame Anode, wird der Schalter so eingebaut,
dass er die jeweils benötigten Kathoden für eine Ziffer nach Masse
durchschaltet. Im anderen Fall, gemeinsame Kathode, wird der Schalter so
eingebaut, dass er die jeweils benötigten Segmente nach +12V
durchschaltet.
Findet es raus. Das geht ganz einfach.
Ihr richtet euch einen 330 Ohm Widerstand her, den ihr an einem Ende an
+12V anschliesst. weiters richtet ihr euch einen Draht her, den ihr an
Masse anschliesst.
Und dann probiert ihr Pins an der Anzeige durch. Einfach mal zb mit dem
Massedraht am Pin links unten anhalten und mit dem freien Ende des
Widerstands einen Anschluss nach dem anderen an der Anzeige abklappern.
Es kann gut sein, dass nichts leuchtet, dann kommt der Massedraht an den
nächsten Pin (irgendeine Form von Klemme ist da hilfreich, damit man
nicht alles dauernd mit der Hand halten muss) und wieder alle anderen
Pins mit dem Widerstand abfahren. Wenn da wieder nichts leuchtet, dann
geht der Massedraht wieder einen Pin weiter.
An irgend einer Stelle werdet ihr fündig und ein Segment leuchtet.
Und dann wirds interessant. Kann der Massedraht an immer demlselben
Anschluss bleiben und je nachdem wo ihr mit dem Widerstand hintippt
leuchtet dann ein anderes Segment? Oder ist es umgekehrt, dass der
Widerstand (der die positive Spannung zuführt) an immer demselben
Anschluss bleibt und je nachdem wo man mit dem Massedraht hintippt,
leuchtet ein anderes Segment.
Im ersten Fall habt ihr gemeinsame Kathode (also gemeinsame Masse). im
zweiten Fall gemeinsame Anode (also gemeinsame positive
Versorgungsspannung),
#3964460
Ah, nochmal nachkorrigiert.
Also gemeinsame Anode.
D.h. die Anode kommt an 12V und der Drehschalter muss die für eine
Ziffer entsprechenden Segmente nach Masse durchschalten (natürlich mit
jeweils einem Vorwiderstand pro Segment)
Das Prinzip ist also
   +12V
   LED (Segment in der Anzeige)
   Vorwiderstand
   \/    Entkoppeldiode
  Drehschalter (zb Anschluss 0)
  Dehschalter (gemeinsamer Anschluss)
  Masse
Wenn der Drehschalter auf 0 gedreht wird, dann verbindet er seinen 0-Pin
mit dem gemeinsamen Anschluss des Schalters. Da dieser mit Masse
verbunden ist, stellt der Drehschalter gaher einfach nur eine Verbindung
seines 0-Pins mit Masse her.
Ist dort ein Segment der Anzeige angeschlossen (und der gemeinsame
Anschluss der Anzeige auf +12V) dann leuchtet genau dieses Segment, weil
ja dann durch die Masseverbindung der Stromkreis geschlossen ist.
Um eine 0 darzustellen reicht es aber nicht, nur 1 Sgement
einzuschalten, sondern für eine 0 braucht es die richtigen 6 Segmente.
Und genau die sucht ihr euch und schliesst sie ebenfalls am 0 Anschluss
an. Wird der Drehschalter auf 0 gedreht, dann leuchten genau diese 6
Segmente und ein Mensch liest die als 0.
Selbes Spiel, wenn der Drehschalter auf 1 gedreht wird. Wieder werden
die entsprechenden Segmente rausgesucht und auf den Schalter geführt.
Und damit es nicht zu gegenseitigen Beeinflussungen kommt, sind die
Entkoppeldioden da. Jedes Segment bei jeder Ziffer wird zuvor über eiene
derartige Diode geführt, ehe dann die anderen Enden der Dioden am
jeweiligen Anschluss des Drehschalters zusammentreffen.
Das ganze wird ein ziemlicher Drahtverhau. Aber wenn man systematisch
vorgeht und nach jeder neu verbundenen Segment-LED sofort testet, ist es
eine reine Fleissaufgabe.
OP #3964490
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten.
Uns ist jetzt klar wie wir den Drehschalter mit der 7 Segment Anzeige
verbinden müssen.
Auch das wir Dioden schalten müssen um zu verhindert das es nicht zu
einer gegenseitigen Beeinflussung kommt.
Wir denken das wir die Dioden in Sperrichtug schalten müssen, aber
leider nicht wo, da wir keinen Stromlaufplan ausarbeiten können.
Gast #3964548
Ich sehe da gerade zwei Fehler im Schaltplan. Bei der Reihe Y6 wird ein
Segment zu viel angesteuert, bei Reihe Y4 eins zu wenig. Welche das
genau sind, findest du sicher selbst heraus - man muss ja nicht alles
vorgekaut liefern.
