2th Batterie Laden, aber nicht Nutzen
Gast #3965517
Hallo, ich würde gerne in mein Auto eine 2th Batterie einbauen, eine
kleine Roller Batterie.
Diese soll mit der Lichtmaschine mitgeladen werden, aber nicht vom Auto
"mitgenutzt" werden.
Zudem soll die Batterie anderweitig verwendet werden, also von einem
einzigen Verbraucher im Auto, aber nur eben wieder diese, nicht die
Hauptbatterie.
Reicht es hierbei, eine Diode von dem Pluspol der Hauptbatterie zu dem
Pluspol der kleinen Batterie zu legen. Und dann ein Relais, der die
Plusleitung zwischen der beiden Batterien unterbricht?
Also die Batterie muss nicht geladen werden, wenn dieser eine
Verbraucher verwendet wird.
