C/C++ Ein Byte in einen bestimmten RAM bereich schreiben
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3966769
Patrick E. schrieb:
> wie kann ich in C/C++ (Atmel Studio) ein Byte (z.B. 0x0F) auf den
> Datenspeicher Adresse 0x0100 schreiben ?
Warum willst du das tun? Der Speicher wird vom Compiler verwaltet. Meist
ist es keine gute Idee dem Compiler so in die Parade zu fahren. Genau an
dieser Stelle könnte ja eine Rücksprungadresse auf dem Stack liegen...
Gast #3966794
Ich kenne das so, dass man dem linker explizit verbietet, bestimmte
Adressen zu verwenden, und die dann manuell beschreibt.
ZB zur Kommunikation zwischen zwei firmwares (bootloader, Applikation)
