Mein Pulsmesser sagt, ich sei tot
Gast #3967312
Horst schrieb:
> Batterie auch im Gurt wechseln.
Ich habe nur die Batterie im Gurt gewechselt.
lächler schrieb:
> Den Sender koppeln. Steht in der Anleitung, wie das geht.
Früher wurde der gleich erkannt. Die FT 60 hat auch keine
Kopplungseinstellung. Außerdem habe ich den Sender ja gar nicht
getauscht, sondern nur die Batterie im Sender.
Gast #3967320
wenn du längere Eckzähne hast könntest du ein Vampir sein.
oder ein Zombie falls dir in der letzten Zeitl körperteile abgefallen
sind.
Ne schertz bei seite, nervt mich auch momentan, alle Batterien
getauscht, und trotzdem wird der Pulsmetter immer unzuverlässiger.
gibt es halt ne Handy app und nen Bloothooth Pulsmesser für 20 euro.
bei mir scheint es ne verschllissene batterie halterung zu sein und
kondenswasser ahhh oder besser schweiß.
Gast #3967329
Ich lege den Sender auf die Heizung ohne Batterie, morgen schaue ich,
obs geht, und wenn nicht, muß ich mir wohl einen neuen Sender kaufen.
Obwohl... die senden ja auf 5,5 kHz, ein schneller Schwingkreis sollte
es doch auch tun, oder?
Gast #3967337
foo schrieb:
> Und? Wie fühlst du dich?
Erstaunlich lebendig, aber Pulsuhren lügen nie. Demnach ist das Leben
nach dem Tod genauso wie das vor dem Tod.
Marek Walther schrieb:
> Akzeptiere die Fakten und falle um.
In Ordnung.
> sind.
Ich habe nur etwas gerötete Augen, wahrscheinlich bin ich ein Vampir.
Habe aber immer noch kein Sixpack wie der aus Twilight, also bin ich
doch keiner.
Gast #3967370
Kein Problem, machs wie Jesus und steh wieder auf. Falls das in deiner
Religion nicht vorgesehen ist, kannst du dich alternativ wiedergebären
lassen.
Oder du fährst zur Hölle ;)
Gast #3967388
...und kein Engel steigt herab...
(übrigens, coole Idee, das mit dem Internetzugang im Sarg - das ist
nicht nur eine Marktlücke, sondern es eröffnet sich ein ganz neuer
Berufszweig)
Gast #3968883
Ganz großes Kino.
Gast #3968885
> Ganz großes Kino.
Sinn?
Gast #3968888
In der Anleitung steht nichts von manuellem koppeln.
Ich würde die Batterie prüfen. Spannung >3V? Richtig eingelegt?
Den Sender könnte man mit einer grossen Spule am Oszi prüfen.
Wenn ich das richtig lese muss der Sender richtig angelegt und mit dem
Gurt verbunden sein oder?
Gast #3968890
Wer misst, misst Mist!
Spule und Oszi schwingen auch zusammen! Viel Spaß beim raten.
<spam>
Aber Achtung! Nur der gelbe Eingang am Oszi kann das richtig messen.
Alle Andren nicht. Wenn die Eingänge bei dir keine Farben, sondern
Zahlen haben, hast du Pech. Nur gelb kann 5,5kHz...
</spam>
