automatische pc lüftersteuerung
Gast #3967437
Hallo leute,
 Ich habe ein lüfterloses mainboard, ein gehäuse mit 2 lüftern und 4
dort eingebaute festplatten. Die lüftersteuerung erfolgt manuell über
einen Schalter am Gehäuse und läuft immer auf der niedrigsten
Einstellung bei 5 V . Dach, Temperaturen recht niedrig sind, würde ich
gerne eine kleine automatische Steuerung der Lüfte bauen . Es würde
rücken, wenn diese schatten könnte zwischen Aus und 5 v .
Temperaturmessung erfolgt via ein paar Sensoren. Am besten wäre es, wenn
ich dies mit dem Pi machen kann ,da der eh die ganze Zeit mitläuft. Ich
brauchte also eine kleine Schaltung, die mir die Spannung der Lüfte
durchschaltet, wenn ich auf einem Pin des Pi High schreibe. Wie würde
das gehen?
Gast #3967445
Der Rest von deinem Text ist auch nicht ohne. Versuch den erstmal
unfallfrei hinzukriegen.
