TQFP144-Sockel günstig
Gast #3967948
wir entwickeln momentan an einem Gerät mit einem Controller im
TQFP144-Gehäuse.
Da wir mit der Stromversorgung und den integrierten Schaltreglern
experimentieren, kann es leicht passieren, dass der Controller zerstört
wird.
Wir wollen deshalb einen Sockel für TQFP144 benutzen. Ein anderes Board
hat einen Sockel, in den man den Chip hineinlegt und dann eine Art
Rahmen oben draufschraubt. also nichts mit Federn, sondern fest
eingebaut.
Weiß jemand wo man einen solchen Sockel günstig herbekommt? Lieferzeit
spielt keine Rolle. Kann also durchaus auch eine Quelle in Fernost sein.
Es muss nicht genau diese Art von Sockel sein. Jeder andere für TQFP144
geht auch. Aber die mit Federklemmen und verriegelbarem Deckel werden
kaum billiger sein :/
Gib es sowas überhaupt zu einem "normalen" Preis.
Der Sockel sollte höchstens 50€ kosten (und das ist meiner Meinung nach
schon viel zu viel :/)
Vielen Dank
Gast #3968037
Es gibt keine Produktionssockel für TQFP - die können aus technischen
Gründen nicht so billig hergestellt werden, dass sich der Einsatz in
Serien lohnt. Es gibt nur Testsockel für Programmiergeräte und
Testautomaten, die kosten aber wesentlich mehr, teilweise mehrere 100
Euro, aber bei dem Einsatz kommt es darauf auch nicht an.
Da eine Hardwareentwicklung professionell auch mehr als 10 kEuro kostet,
sollte der Preis für das Equipment auch nicht nach Bastlermassstäben
beurteilt werden. Einen beschädigten Chip auszutauschen kostet
wahrscheinlich schon mehr als eine Testfassung.
Georg
Gast #3968079
Naja. Der Chip kostet uns in den Stückzahlen, die wir abnehmen (>10k),
ein paar Euro. und die Test die wir machen. da gehen vermutlich 10
drauf...
Also lohnt sich das nicht.
Gast #3968089
> drauf...
und wie lange brauchst du zum tauschen? Oder machst du das in der
Freizeit?
#3968175
Was soll das ? Die Speisung muss die richtige Spannung bringen, der chip
muss arbeiten. Vorausgesetzt man hat den Entwicklungsprozess und das
Testen im Griff.
Also erst die Speisung bestuecken, mit einer Ohmschen Last belasten.
Dann den controller drauf.
Gast #3968253
> Freizeit?
Mit Fineplacer ist ein TQFP-144 in drei Minuten getauscht. Mit Handlöten
dauert das je nach Technik 15..30 Minuten.
Bei einem Stundensatz von 60..80 Euro kannst Du ausrechnen wann sich die
Fassung amortisiert hat.
#3968258
Handloeten ist schneller als die 15-30 minuten. Man kann's aber nur
einmal oder so machen, denn dann sind die Bahnen weg.
Man muss die Speisung doch hinkriegen, ohne das etwas kaputt geht.
