Arduino Märklin
OP #3968224
habe folgende Frage:
möchte mit dem Arduino eine Eisenbahn steuern, dafür benutze ich so
einen CAN-BUS Controller. Bin an bestimmten Geschwindigkeiten
interessiert. Kann die Geschwindigkeit nur in 50 er Schritten erhöht
werden?  50 ist mir zu langsam, habe die Geschwindigkeit auf 70 gesetzt,
doch bei 70 ist die Bahn genauso schnell wie bei 100. Bei 57 fährt die
etwa gleich schnell wie bei 50, bei 58 wird die auf einmal viel
schneller, mehr als doppelt so schnell Lässt sich die Geschwindigkeit
sauber regeln?
Gast #3968299
was schreibst du da.
fassen wir zusammen.
du kanst ein signal in 50 er Schritten erhöhen und erniedrigen.
also ist dein Zahlenraum 50, 100,150,200,250,300,.....
und so weiter.
also kannst du auch nur solche werte einstellen.
wenn du zwischen werte haben willst dann geht das nicht.
es sei denn du schaltest immer zwischen zwei werten hin und her , wie
bei pwm.
beispiel du wilst nen wert von 75:
dann schaltest du erst 50 dann 100 dann wieder 50 mit nem dutycycle von
50%.
wenn du das schnell genug machst und die elektronik das kann dann fährt
deine bahn mit 75 .
