Arduino Ethernet-Shield mit verschiedenen routern verbinden
Gast #3968459
ich habe ein Arduino mit einem Ethernet-Shield. darauf habe ich ein
Programm, was mir bei knopfdruck eine nachricht an notify my android
schickt, welches dann auf mein telefon geschickt wird.
Ich habe hier nur wlan und gebe dieses aber über Netzwerkverbindungen
frei, sodass ich mit ein lan-KAbel den arduino mit mein Laptop verbinden
kann und somit ins internet komme.
Das ganze funktioniert auch sehr gut.
Jetzt wollte ich das einem kollegen zeigen und ich habe das
ethernet-shield direkt an seinem router angeschlossen. leider bekam ich
keine Internetverbindung aufgebaut.
Kann ich im code irdendwie eine ssid mit dem passendem passwort
vorgeben, sodass er sich verbinden kann? wie würde so etwas aussehen?
Gast #3968468
OldMan schrieb:
Also ich habe das ethernet-shield direkt mit dem lan-kabel an seinem
router angestöpselt
Der router hat ja eine SSID und ein Passwort. Ich meinte, dass ich im
code irgendwie diese ssid und das passwort vorgeben kann, damit ich
darüber ins internet gehen kann.
bei mir zuhause habe ich das passwort ja bei der wlan-verbindung
angegeben und ich denke, dass das ethernet-shiel (da ich das internet ja
freigegeben habe) ebenfalls Internet bekommt
Gast #3968486
@sven
dass weiss ich leider nicht.
wir haben es auch hinterher so versucht wie hier. Also ich habe mich im
wlan eingewählt und freigegeben und über lan herausgegeben. Ich war mit
dem laptop im internet drinn, doch der arduino konnte die seite nicht
erreichen. Hier zuhause hat es dann wieder funktioniert.
Gast #3968514
Yes!
Wlan!
Hast du einen Wlan Adapter an deinem Arduino, oder ein Ethernetshield
aufgesteckt?
Ethernetshield <<-->> SSID
Da passt was nicht!
Das gibts nicht zusammen.
DHCP ist das Zauberwort!
Der Router deines Kollegen kann das (höchstvermutlich).
Mit manchen Routern hat das Arduinogedöns Probleme die IP auszuhandeln.
Dann hilfts oft eine feste IP auf dem Arduino zu vergeben.
Gast #3968526
guck dir das mal an
void setup() {
  // Start the serial port
  Serial.begin(9600);
  // Start the ethernet connection
  Serial.println("Configuration Ethernet Connection:");
  if (Ethernet.begin(mac) == 0){ //für mac musst du die mac-adresse vom arduino eingeben
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // No point in carrying on, so do nothing forevermore
  // Connection successful, display IP adress
  Serial.println("Connection successful");
  Serial.print("My IP address: ");
  for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) {
    // print the value of each byte of the IP address:
    Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
    Serial.print(".");
Gast #3969412
Wenn das SHield vom Router eine IP Adresse zugewiesen bkommen hat, du
aber dennoch nicht ins Internet kommst, sehe ich zwei mögliche
Fehlerursachen:
a) Das Shield hat die Adresse des Gateways nicht korrekt erhalten.
b) Der Router ist so konfiguriert, dass er dem Ardunio keinen
Internet-Zugang gewährt.
