RAM Kombination in Ordnung so?
Gast #3968464
Hallo zusammen, habe für meinen alten Laptop RAM gekauft. Eingebaut das
hier: 2x 512MB 2Rx16 PC2-4200S-444-12-A3,
dazugekauft habe ich: 2GB 2Rx8 PC2-5300S-555-12-E3 MHz.
Man soll ja nicht verschiedenen RAM-Typen kombinieren weil die schnellen
sonst an den langsamen angepast werden (Heruntertaktung).
Die Frage die ich habe ist folgende, ist mein Laptop mit den 2 GB neuem
RAM schneller als wenn ich 2GB neu + 512MB alt kombiniere?
Hängt davon ab ob das Teil die höheren Geschwindigkeiten überhaupt kann,
und ob du in den Bereich kommst wo dir 2,5 GB reichen würden, 2 aber
nicht. Außerdem kann er bei 2 Riegeln vielleicht auf beide gleichzeitig
zugreifen.
Habe eben mal die 512 MB eingebaut und folgendes beobachtet.
Wenn ich Rechtsklick auf Arbeitsplatz mache dann kommt ja das Fenster
Systemeigenschaften dort ist zu sehen wieviel Taktfrequenz der Prozessor
hat und wieviel RAM virhanden ist.
Als ich nur die 2GB drin hatte stand folgendes: 798MHz, 2GB RAM
Jetzt nachdem ich die 512MB eingebaut habe steht: 1,05GHz 2,5GB RAM.
Kann ich das als Geschwindigkeitserhöhung werten?
Persönliche Seite
Nein. Die CPU-Frequenz ist völlig unabhängig von der Geschwindigkeit des
Speicherinterfaces. Daß da jetzt ein anderer Wert für den CPU-Takt
angezeigt wird, hat damit zu tun, daß Dein Notebook je nach Rechenlast
den CPU-Takt dynamisch anpasst; hat es wenig zu tun, wird zum
Stromsparen der Takt reduziert, ist viel los, wird der Takt erhöht.
Wird das Gerät zu warm, wird wiederum der Takt reduziert, um weniger
Abwärme zu produzieren.
Lad dir mal das Tool CPU-Z herunter.
das gibt dir detailierte Informationen über deine CPU,
Mainboard-Bezeichnung und Speicher. ZB, ob der Dual-Channel modus
aktiviert ist, und in welcher Bank wieviel steckt und so weiter.
Mit der Mainboardmodellnummer kriegst du dann sicher auch die
Maximalwerte raus
