Kurzschluss an Serieller Schnittstelle
Gast #3969132
ich habe ein Problem mit der Seriellen Schnittstelle. Ich möchte gerne
einen µController programmieren doch dies Funktioniert nicht so
wirklich.
Nun habe ich festgestellt das die pins 3,4 und 8 der Schnittstelle
miteinander verbunden sind.
Diese Verbindung besteht aber nur solange der PC an ist.
Kann man hier irgendetwas dagegen tun? Oder woran liegt hier das
Problem?
Schonmal im Vorraus danke für Eure Antworten.
Gruß Hans
Gast #3969142
In dem ich mit einem Multimeter durchgepiepst habe.
Hierbei hab ich dann auch die Leitung überprüft diese ist aber in
Ordnung
es ist nur direkt am Stecker am PC die Verbindung vorhanden.
Gast #3969163
Unsinn gemessen: die sind nicht verbunden, sondern da liegt die gleiche
Spannung an. Und das ist ok.
Georg
Gast #3969164
Hans schrieb:
> Ja habe ich nun getan
> ja hier liegen unterschiedliche SpannungsPegel an.
> habe ich mir wohl vertan mit der Annahme der Verbindung.
Aber wieso habe ich trotzdem keinen Widerstand zwischen diesen
Leitungen?
oder ist dies normal?
Gast #3969177
> Leitungen?
erst sagst du das du einen Kurzschluss hast und nun das die keinen
Widerstand hast?
Man kann bei einer Spannungsquelle schlecht den Widerstand messen, das
sollte dir schon klar sein.
Gast #3969337
> Widerstand hast?
ja das ist mir schon klar.
Es ist halt eine Verbindung zwischen diesen Pins vorhanden.
Und ich weiß nicht woher das kommt und denke durch diese Verbindung wird
mein Controller nicht programmiert
Gast #3969388
Woher weißt Du denn, dass dort eine Verbindung vorhanden ist, wenn dir
auch klar ist, dass man dies nicht so einfach messen kann?!
