arduino code-durchlauf
Gast #3969814
ich habe mal eine frage zum ablauf eines durchlaufes.
ich habe den beispielcode um daten per Serial.read() einzulesen
int incomingByte = 0;   // for incoming serial data
void setup() {
  Serial.begin(9600);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
void loop() {
  // send data only when you receive data:
  if (Serial.available() > 0) {
    // read the incoming byte:
    incomingByte = Serial.read();
    // say what you got:
    Serial.print("I received: ");
    Serial.println(incomingByte, DEC);
dazu hätte ich jetzt zwei fragen. Was macht der controller, wenn er in
der zeile
ist? bleibt er dort stehen? also wartet er dort so lange, bis etwas
kommt?
Das zweite wäre, was genau ich eingebe. gebe ich eine 1 rein, bekomme
ich eine 49 heraus. bei 2 -> 50 usw. a ist 97.
Das werde ich aber wohl noch rausfinden.
Gast #3969820
Die Zeile vorher sagt es doch schon:
.......  dann Zeichen abholen
Das Ergbins des Aufrufs Serial.available() ist ungleich null
wenn ein oder mehrere Zeichen abhgeholt werden können.
(Firma: RUB) #3969821
Stichwor: ASCII-Code
(http://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange)
Du gibts keine 1 sondern eine '1', also den String bzw. den Charakter
'1', ein. Die 49 die du siehst, ist der ASCII-Code fuer die '1', 50 ist
der ASCII-Code fuer die '2', usw.
> der zeile
> kommt?
http://arduino.cc/en/Serial/Read
Returns
the first byte of incoming serial data available (or -1 if no data is available) - int
