welcher Debugger für ATmega328
Gast #3970378
Für o.g. Micro suche ich einen Debugger. Mögl- günstig, also kann auch
ein Clone sein (ich weis, es wird davon abgeraten).
Folgende fand ich:
- AVR JTAG ICE3 -> soweit OK, nur teuer
- AVR JTAG ICE2 ->kann wohl kein mega328 -> fällt raus
- AVR Dragon -> Billiglösung ohne Gehäuse -> wäre möglich
Leider fand ich keine Olimex oder andere Clones.
hat noch jemand einen  Vorschlag?
Gast #3970432
Original gäbs da auch noch den Atmel ICE [0] in den verschiedenen
Versionen [1, 2, 3]. Fremdhersteller/Nachbauten würde ich an Deiner
Stelle nur dann in Erwägung ziehen, wenn sie eine quelloffene Firmware
haben (für zukünftige Aktualisierungen, wäre nicht das erste Mal dass
ein Fremdherstellerwerkzeug plötzlich nicht mehr funktioniert in der
IDE) und Debuggen unterstützen, davon gibt es höchstens ein paar.
HTH
[0] http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx
[1]
http://www.digikey.de/product-detail/de/ATATMEL-ICE/ATATMEL-ICE-ND/4753379
[2]
http://www.digikey.de/product-detail/de/ATATMEL-ICE-BASIC/ATATMEL-ICE-BASIC-ND/4753381
[3]
http://www.digikey.de/product-detail/de/ATATMEL-ICE-PCBA/ATATMEL-ICE-PCBA-ND/4753383
Gast #3970851
Q_M schrieb:
> Ist der Unterschied zw. Basic und ND nur beiliegendes Kabelkrams?
ND heissen sie bei digikey alle ..... aber ja ... die Elektronik
innendrin ist immer dieselbe.
Aaaaaber: die Ausgangsbuchsen sind 10polig 1mm Pitch!! (Kabel
passt z.B. 1:1 auf den Arduino Due), da darf man beim nackten
Debugger ohne Zubehör) erst mal so richtig Adapter basteln bis
man auf ein handlicheres Steckerformat kommt.
Gast #3970927
> ND heissen sie bei digikey alle [..]
ND wie 'no discount'.
> Aaaaaber: die Ausgangsbuchsen sind 10polig 1mm Pitch [..]
Laut Datenplatt sind die Stecker 50mil (1.27mm) und ein passendes Kabel
ab dem 'Basic-Kit' mit dabei.
Gast #3970936
Auf der Debugger-Seite sind es 1mmm, und ich habe das Teil vor
mir liegen. Da kann das Datenblatt mir und dir sagen was es will.
Und das Basic kabel ist eine 1:1 Verbindung die z.B. auf den
Arduino Due passt (1 mm Pitch)
Was dann die Adapter daraus machen ist eine andere Geschichte.
Gast #3970949
Ja sorry, natürlich 1.27 mm
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Das Zeug ist jedenfalls nicht angenehm zu handlen.
Das Kabel ist sehr kurz fragil und hebt die Fehler-
trächtigkeit erheblich.
Sorry nochmal.
Gast #3970961
> Auf der Debugger-Seite sind es 1mmm [..]
Dann ist das Datenplatt durchgehend falsch oder Du misst falsch.
> Arduino Due passt (1 mm Pitch) [..]
∗hüstel∗ dem Due sein Header hat auch 50mil. Prüf mal Deinen
Messschieber.
