SPI 16 Bit senden
OP #3971217
ich habe gerade ein kleines Problem mit meinen TLC59281
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc59281.pdf). Ich hatte zuvor in der
Schaltungen 2 HC595 (deshalb auch im Code noch falsche Namen) im
Einsatz. Nun habe ich diese gegen den besagten TLC59281 ausgetauscht.
Ich bekomme nun aber das Problem, dass sich mein Controller (attiny841)
resettet, sobald ein paar Daten übertragen wurden über SPI. Kommentiere
ich die Zeilen innerhalb dieser Funktion aus, kommt es zu keinem Reset.
  HC595_PORT &= ~(1<<HC595_SS);
  for(uint8_t i = 0; i < HC595_NUM_REG; i++)
    SPDR = hc595_array[i];
    while(!(SPSR & 1<<SPIF));
  HC595_PORT |= 1<<HC595_SS;
Das hc595_array ist als byte defeniert. Falls es nicht ausreicht, ich
kann den Code gleich noch ausdünnen und komplett schicken.
Beschaltet ist der TLC wie im Datenblatt auf Seite 1 angegeben, ohne
jedoch SOUT wieder einzulesen.
Gruß Stefan
OP #3971243
Habe es nun noch einmal einzeln getestet und etwas umgeschrieben. Das
geht. Wird dann wohl doch irgendwo ein Problem bei meinem Programm
selber und nicht mit den TLCs sein.
So, denke ich habe den Übeltäter gefunden.
void leds_flash(void)
  static uint8_t pattern = 0xff;
  serpa_one_byte(0, pattern);
  serpa_one_byte(1, pattern);
  pattern = ~pattern;
Was kann hier falsch sein? Die Funktion wird über eine Zeitkonstante
aufgerufen und soll ihren Wert jedesmal invertieren.
