Push Pull IOs 24V
Gast #3971758
Gibt es Bausteine, die im Prinzip wie die Pins eines Mikrocontrollers
(Eingang, Ausgang, Pullup, ev. sogar Pulldown zuschaltbar...)
konfiguriert werden, aber mit einer höheren Spannung (24V nom.)
betrieben werden können? Strombelastbarkeit ist nicht so wichtig, >20mA
sollten es aber doch sein z.B. für LEDs.
Oder ist sowas nur diskret aufzubauen? Wenn ja, wie macht man das am
Besten?
#3971844
Normale Pegelwandler mit umschaltbarer Richtung kenne ich nur bis 5,5
Volt. Die 24 Volt sind für "moderne" Elektronik ja Hochspannung. ;-)
Wenn man sich auf "Ausgang" beschränkt, dann könnte man einen z.B.
H-Brückentreiber benutzen.
Für den Eingang reicht oft ein Spannungsteiler, wenn es nicht allzu
schnell sein soll.
Gast #3971912
Für SPSen gibt es Treiber ICs für die da üblichen 24V, aber die sind
nicht Push-Pull, sondern geben aktiv 24 V aus oder sind abgeschaltet.
Damit passen sie auch zu den SPS-Eingängen.
Georg
