RTC HEX in DEZ
Gast #3974181
ich habe eine RTC Clock implementiert bzw. ein Demo Projekt und versuch
jetzt die Sekunden auf dem Display anzugeigen. Die Darstellung über die
Funktion void sek_display(int zahl) gibt jedoch immer nur den HEX-Wert
aus.
D.h. tm.sec wird von 0x00 bis 0x59 ausgegeben
sek_display(0x59) gibt jedoch 89 zurück.
Ich bräuchte also eine Funktion die den von tm.sec zurückgegebenen
HEX-WERT direkt fälschlicherweise als DEZ-Wert zurückgibt!
#3974190
Ein µC kennt keine Dezimalzahlen, nur binäre. Falls es "normale"
Binärzahlen und nicht BCD sein sollen könnte man das in C so machen:
uint8_t bcdToBin(uint8_t bcd)
  return (((bcd & 0xF0) >> 4) * 10) + (bcd & 0x0F);
aus der CT
// Uhr Reg lesen
uint8_t bcdtoint( uint8_t bcd )
{  return ((uint8_t)(((bcd>>4)*10)+(bcd&15)));
// Uhr Reg schreiben
uint8_t int2bcd( uint8_t integer )
{  return ((uint8_t)(((integer/10)<<4)+(integer%10)));
Gast #3974240
Joachim B. schrieb:
> aus der CT
> // Uhr Reg lesen
TIPTOP
Funktioniert genau so!
