BTM-222 kann nicht mit Android paaren
OP #3974200
Problem: mein Android (Samsung Galaxy S2 mit Cyanogenmod) kann nicht zum
BTM-222 paaren.
Details: Das BTM-222 ist zusammen mit einem Arduino in
Minimalbeschaltung aufgebaut; mit den AT-Befehlen sieht für mich alles
gut aus (alles funktioniert, alle Antworten und Einstellungen sind wie
erwartet). Die LEDs blinken zu jeder Zeit so wie man es erwarten würde.
Android sieht das BTM-222, und wenn ich das BTM-222 auf Master stelle
und suche (ATF?), so findet das BTM-222 auch das Handy.
Versuche ich (mit BTM-222 auf Slave) vom Handy aus zu paaren, so fragt
mich das Handy nach der Pin (diese ist korrekt 1234, ATP? bestätigt es).
Dann flackern die LEDs am BTM-222 kurz ein wenig anders, gehen dann aber
in den Wartemodus zurück (also die ca. 3 Hz Blinkgeschwindigkeit, wie im
Datasheet angegeben). Das Handy meldet eine nichtssagende Meldung ("kann
nicht kommunizieren" o.ä.).
Leider habe ich im Moment kein anderes Gerät zum Versuchen. Während ich
eines auftreibe, hat vielleicht einer von euch schon eine Idee? Ich
vermute ja, dass es eher an Android liegt, aber ich finde da nur
Hinweise auf spätere Probleme mit SPP (die aber erst nach dem Pairing
auftreten sollten, wenn überhaupt). Die vorhandenen Topics habe ich
durchsucht aber nichts einschlägiges gefunden.
Vielen Dank,
Ekkehard
OP #3974625
ich versorge es mit Spannung, nicht mit Strom. :)
+3V3 vom Arduino. Auch gemessen, ist 3,3V, nicht 3,6 oder so.
Wie gesagt, die Elektrik funktioniert - die ganzen AT-Befehle usw.
klappen, der Funk generell auch (die Geräte finden sich bidirektional),
nur das Pairing nicht.
Viele Grüße!
Gast #3974638
Ich meine mich zu erinnern, dass man im Slave trotzdem Geräte auswählen
kann, die man zum Paring zulassen will. Alternativ kannst du das BTM-222
auch auf "alle Verbindungen zulassen" stellen. Gibt entsprechende
At-Befehle. Such mal nach diesen Optionen und teste sie.
Bin grad unterwegs und kann nur aus meiner Erinnerung schrieben (ist
schon etwas her)
#3974768
Ich kenne mich jetzt mit den Arduino-Boards nicht aus, aber ein kurzer
Blick auf der Homepage (Arduino Uno) zeigt, dass der Spannungsregler für
die 3,3V nur 50mA kann. (3V3. A 3.3 volt supply generated by the
on-board regulator. Maximum current draw is 50 mA.
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno)
Das BTM-222 hat laut Datenblatt einen durchschnittlichen Verbrauch von
114 mA.
Ich konnte das Modul auch finden. Beim Versuch des Pairings hat dann
aber nichts mehr funktioniert. Nach Tausch des Spannungsreglers gegen
einen Typ mit ausreichendem Ausgangsstrom hat dann alles einwandfrei
funktioniert.
OP #3975478
Volltreffer. Mit einem separaten Spannungswandler klappt es dann
problemlos.
Offensichtlich hat der Arduino den 3.3V Ausgang bei Start des richtigen
Funkbetriebes des BTMs abgeregelt und dieses ist dann abgestürzt. Ohne
Funk hat die Leistung wohl gerade noch so gereicht.
Danke vielmals!
