Frequenzmessung von zwei Signalen mit ATxmega 128 A1
OP #3976711
Hallo!
Ich möchte von zwei Signalen (beide Rechteckförmig im 100 kHz-Bereich)
die Frequenz messen. Hierzu habe ich mich an dem Beispiel von Atmel
(siehe Anhang) entlang gehangelt. Hier werden zwei Timer und ein
Interrupt benutzt. Der erste Timer generiert sozusagen ein Zeitfenster
in dem gemessen wird, und der andere Timer zählt die am PORT ankommenden
Flanken. Ich habe den im Beispiel genannten Code soweit abgeändert, dass
das erste Signal nur vom Timer0 (nicht Timer0 und Timer1 gemischt)
verarbeitet wird. Das zweite Signal soll wiederum nur von Timer1
verarbeitet werden. (Die drei .c bzw. .h Dateien sind im Anhang zu
finden)
Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass das Signal, welches von
Timer0 behandelt wird gemessen werden kann, jedoch das andere Signal
nicht gemessen wird. Ich habe schon alle möglichen Stellen im Code
abgesucht und leider nichts gefunden.
Wäre einer von Euch so freundlich mir ein wenig auf die Sprünge zu
helfen?
Tim
Gast #3977691
> helfen?
Reduziere das Programm auf das Wesentliche (16 Bit Ergebnisse,
ausschweifende Erläuterungen entfernen), um überhaupt einen Überblick zu
bekommen. Anschließend Schritt für Schritt erst den einen und dann den
anderen Kanal testen.
