Auto Sound Endstufe Cinch brummen
Gast #3977301
Ich habe eine Spectron SPA-4150 Endstufe für mein Auto.
In die Cinch-Zuleitung habe ich als Gainregler einen 47k Ohm Stereo Poti
gesetzt, womit die Spannung geregelt wird, die Masse aber
durchgeschleift wird.
Egal mit welchem Lautsprecher an dieser Endstufe, egal welcher von den 4
Kanälen, es gibt immer ein Grundbrummen. Es ist nicht Drehzahlabhängig
der Lichtmaschine.
Wenn ich den Poti wieder ausbaue, ist das Brummen weg. Hm.
Was könnte ich tun, das Brummen trotz Poti wegzubekommen und trotzdem
einwandfrei Musik darüber hören zu können?
http://bilder.hifi-forum.de/max/471556/dsc00007_11549.jpg
http://www.spectron.biz/spectron06/de/print_sp-a4150.html
Vermutlich falsche Masseführung, wenns ohne Poti nicht brummt. Führe die
Masse eines Eingangssignals genau zum Massepin des entsprechenden Potis
und die Masse für das Ausgangssignals auch genau da wieder weg. Also
keine Abzweigungen, Umwege oder Abkürzungen.
Und wenn alles nichts hilft:
http://www.reichelt.de/Car-HiFi-Stecker-Adapter/KFZ-NF-FILTER/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=48085
Megafon schrieb:
> Also die Frage ist genauer: welche Bauteile brauche ich um einen Cinch
> Entstörfilter selbst zu bauen?
Du brauchst keinen Entstörfilter. Da ist irgendwo ein Fehler drin.
Niederohmiges Poti ist schon mal ein guter Vorschlag - vorher aber noch
eine Frage: Hast Du das Brummen auch dann, wenn das Poti auf leisestem
Anschlag steht? Wenn ja, hast Du die Masse fehlerhaft verdrahtet. Wenn
das Brummen nur in der Mitte zu hören ist, dann niederohmiges Poti
verwenden.
Bilder von der Endstufe sind nicht sonderlich hilfreich - mach mal ein
Bild von Deinem Aufbau!
Jobst
