LCD Display Giantplus
OP #3978879
ich suche ein Display für einen TI - nspire cx cas, dessen
Hintergrundbeleuchtung defekt ist. Bei dem Display handelt es sich um
ein Giantplus GPM1168A0 (wenn das die korrekte Bezeichnung ist). Ich
habe schon mehrere Webseiten durchsucht, jedoch nirgends eine
Möglichkeit des Bezugs gefunden. Hat also irgendjemand eine Idee, wo ich
dieses Display herbekommen könnte oder gibt es vergleichbare
Alternativprodukte?
Mit freundlichen Grüßen Leon
#3979096
Vielleicht mal bei TI oder Giantplus anfragen?
Das Display scheint OEM zu sein, es gibt nicht einmal bei aliexpress.com
Ersatz.
Alternativ das Teil mal freilegen und schauen, ob es vielleicht nur eine
kalte Lötstelle ist.
Gast #3979873
Leon schrieb:
> Kann ich irgendwie die Pins 1-4 separat über ein gesondertes Kabel
> ansteuern, da diese für die Hintergrundbeleuchtung zuständig sind?
Ich denke schon, aber bitte mit Vorwiderstand. Sieht so aus, als wären
keine im Display enthalten, sondern nur die LEDs.
Gast #3979908
Leon schrieb:
> Verbaut ist ein Liion Akku
Mit welcher Spannung?
Also im Display sind zwei LED-Gruppen mit jeweils 3 weißen LEDs drin.
A1-K1 und A2-K2
Drei weiße LEDs in Reihe haben etwa eine Flußspannung von 3x3,4V=10,2V.
Wenn du die Hintergrundbeleuchtung mit 12V betreibst, dann mußt du
(12V - 10,2V) / 20mA = 90 Ohm in Reihe zu jeder 3er-Gruppe schalten.
also etwa so:  +12V - 90R - A1-K1 - GND
Gast #3979920
Leon schrieb:
> Ok vielen Dank, ich werde es ausprobieren
Das gleiche natürlich nochmal für A2-K2. Wenn du ein regelbares Netzteil
hast mit Strombegrenzung, dann nimm erstmal das und stelle die
Strombegrenzung auf 20mA ein. So kannst du nichts kaputtmachen. Dann
regle langsam die Spannung von 8V aufwärts, ab ca. 10V müßte es anfangen
zu leuchten.
Gast #3979986
Leon schrieb:
> Sind 1&3 A1 und K1? Und 2&4 A2 und K2 zusammengehörig?
Ich gehe mal davon aus. Ist aus dem Datenblatt nicht so richtig
ersichtlich. Am besten ist es vielleicht, du klemmst 3 und 4 (die beiden
Katoden) gemeinsam auf GND. Und an 1 und 2 hängst du jeweils einen 100R
ran und dort gibst du dann dein Netzteil drauf. Auf keinen Fall 1 und 2
parallelschalten! An jeden Anschluß einen Widerstand und dann erst
parallel.
