Sorry, dass ich so eine total sau dämliche Frage oder fast schon Aufgabe oder Arbeit hier ernsthaft "verlange"... Habe mich sehr überwinden müssen, dafür hier wirklich einen Topic auf zu machen... Also: Zum mitfühlen / Grund: Ich habe hier momentan nur ca. 5-8 Kb/s Internetzugang, wenn´s gut läuft. Es ist total unstabil, extreme wenige Zeitschlitze für Netznutzung, über 5 Ecken und Kanten, Im Durchschnitt 1500er Ping, und heute ist es wieder ganz extrem schlecht... Ab Freitag ist es noch schlimmer, aber zum Glück bleibt´s hier so schön Tabellen & Text basiert - auf´s Wesentliche reduziert - weshalb ich es hier (besonders am Wochenende) "ÜBERLEBENSWICHTIG" finde, bevor ich vor Langeweile noch austrockne. Andere Seiten werden dann meist gar nicht erst besucht... Nun ja, mein Problem: Ich suche einen Grafikkarten-Treiber für die ATI Radeon 9000 Series, allerdings nur den Teil für den FBAS bzw. Komposite Eingang! Die Kartentreiber selber habe ich schon, nur dieser besagte Eingang funktioniert noch nicht. Es ist keine "All in Wonder" und hat keinen TV-Tuner integriert, aber sie hat "intern" über einen 4-Pol Stecker (Wie beim internen CD Analog Audio) einen FBAS-Eingang für irgend ein Frontpanel. Die Treiberpakete zu suchen erwies sich mit besagter Anbindung als beinahe unmöglich, und das Downloaden erst recht. Dazu kommt, dass diese Pakete unheimlich groß sind, mit Setup, Hilfe, und typischen Autoruntools usw... Aber eigentlich brauche ich nur die paar wenigen .inf´s und .ini´s des besagten Komposite Eingangs... Wenn mir jmd. diese heraussuchen, extrahieren (WDM??), und wieder Packen könnte, wäre ich sehr dankbar dafür. Gesucht für das letzte verfügbare Windows (wahrscheinlich XP), Zielplattform Win7 x32. Ich weiß, dass dies eine reine ARBEIT ist, die ich hier vergebe, und dass ich mich hier so auch nicht wirklich dafür revanchieren kann. Ich hoffe ein großes Dankeschön reicht. [Edit: Fürs Karma!] Und Falls jmd. ein Tool oder besser Libs / dll oder Code kennt, mit dem es möglich ist, diesen FBAS zu öffnen, dann bitte auch (gut gezippt) rein stellen, oder darauf verweisen. Aber muss noch nicht so dringend sein. großes DANKESCHÖN.
Achja: Sorry wegen der miesen Beschreibung der Karte... Hatte mit ATI bisher nur mal kurz ganz Früher zu tun, und auch Selten Erfahrung irgend wo anders zu ATI (mit-)gemacht... sondern eher <prefered vendor here> Ich habe sie zusammen mit einer Festplatte vom Schrott gezogen - die Lagen ziemlich nah beinander - und auf der HDD waren neben dem OEM XP auch noch die passenden Treiber im Support-Ordner. Also man sieht dass es ne ATI ist, klar. Aber Label oder Beschriftungen sind leider keine drauf. Unterm Kühler steht Radeon 9000 Series. Also die Treiber von der HDD installiert, und angezeigt wird ebenfalls nur: "Radeon 9000 Series"... Zumindest die "Kennung" ist bekannt, falls die was dazu Beitragen sollte:
1 | |
und sie hat 128Mb. [Edit: Und der FBAS-Treiber ist (anscheinend) nicht dabei, nochmal guggn]
Sowas läuft meistens auf viel Recherche hinaus. Ohne flottes Inet ist man da aufgeschmissen. Probier's mal damit (ist aber wohl zu alt) http://www.amdradeondrivers.com/amd-ati-graphics-drivers-All-in-Wonder-9200-Series-windows-xp-32bit-download-6-14-10-6497.html Im Anhang sind aus dem Treiberpaket einmal die INF's mit txt readme und im größeren Zip das Unterverzeichnis mit den dll dazu. Wenn du mit bröckeligem Netzzugang was saugst, dann mach das nicht mit dem Browser, sondern mit wget !! http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm Dazu du brauchst das hier http://downloads.sourceforge.net/gnuwin32/wget-1.11.4-1-bin.zip UND das hier http://downloads.sourceforge.net/gnuwin32/wget-1.11.4-1-dep.zip Ist beides nicht groß mit zusammen rund 2 MByte, aber sehr nützlich. Ich zipp das nicht zusammen, damit das aus nachvollziehbarer Quelle kommt!
prg schrieb: > Wenn du mit bröckeligem Netzzugang was saugst, dann mach das nicht mit > dem Browser, sondern mit wget !! > > http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm Alternative: curl. Ist als Download kleiner und braucht keine gnu-Unterstützungssuppe. http://curl.haxx.se/download.html (die Variante ohne SSL ist als Zip-Archiv gerade mal 278 kB groß)
prg schrieb: > INF.zip (38,2 KB, 2 Downloads) > 2KXP_INF.zip (5,57 MB, 44 Downloads) > Sowas läuft meistens auf viel Recherche hinaus. Ohne flottes Inet ist > man da aufgeschmissen. Genau so ist es! Mit deinem Upload hier konnte ich die Treiber aktualisieren... (Ein Teil der 44 DL´s stammt wohl von meinem ständigen IP-Change, und der verbundenen "Download-Wiederaufnahme") Und bei diesem hier... > Probier's mal damit (ist aber wohl zu alt) > http://www.amdradeondrivers.com/amd-ati-graphics-drivers-All-in-Wonder-9200-Series-windows-xp-32bit-download-6-14-10-6497.html ...brauche ich erst ein gescheites Netz, aber es sind die Richtigen!!! Danke für die Recherche... (ATI und AMD Seiten lassen sich grad gar nicht Öffnen ^^Es gibt ja echt fast nur noch Müll im Inet, wenn man mal ältere Treiber bei Alternativen Seiten sucht. Wenn die Seite dann mal Geladen ist, beinhaltet die meist nur Witz, Junk und Viren Content mit irgendwelchen 10Kb-Downloader-Exe´n, das macht kein Spaß mehr!) Tim S. schrieb: > Es ist keine "All in Wonder" und hat keinen > TV-Tuner integriert, aber sie hat "intern" über einen 4-Pol Stecker Ich habe das eigentlich Wichtigste vergessen: Gesucht wurde der Treiber für den "Range Theater" Chip... (Schäääm) Es ist ein Audio / Video Eingang, er hat 3 Lanes mit Bandpass und ein GND. prg schrieb: > nicht mit > dem Browser, sondern mit wget !! wget kann der Router, der kommt aber so hier auch nicht klar mit >10 MB am Stück. Brauche wohl noch Parameter, für "Download-Wiederaufnahme" und andere "Worst-Cases" Jedenfalls echt super Nett, das hat mir wirklich was gebracht... {ein kleines Stückchen positives Karma für prog & Rufus}
Wenn Du mal wieder so ein Internetproblem hast: vielleicht kannst Du in einem Internet-Cafe oder bei einem Bekannten mit besserem I-Net Zugang die Daten runterladen und auf einem USB-Stick speichern?
