VoIP-Telefonnummer anpingen, geht das?
Gast #3979246
@ Rufus
noip
@ Axel Z.
Da muss ich eine riesige Logdatei per E-Mail versenden, die alle
Möglichen Informationen enthält. Das ist mir zu unsicher.
Gast #3979252
Unsinn.
Die Fritzbox schickt nur folgende Nachricht:
"Ihre FRITZ!Box Fon xyz hat folgende Internet-Adresse erhalten: x.x.x.x"
Das war es auch schon.
Einfach aktivieren und gut ist.
Gast #3979320
Andreas schrieb:
> Achja:
> Die Mails für IPv4 und IPv6 kommen leider getrennt, also zwei Mails.
> Das läßt sich nicht konfigurieren.
Er kann ja eine der beiden Mails automatisch rausfiltern und
Archivieren/löschen lassen, sollte nicht das Problem sein.
#3979384
Du kannst Deine Telefonnummer bei www.e164.org registrieren. Dann kannst
Du sie direkt erreichen.
Und einen zuverlässigen Dyndns-Anbieter verwenden.
Seit einiger Zeit benutze ich jetzt www.spdns.eu, bisher keine Ausfälle
und vor allem auch für ipv6 geeignet.
Gast #3979408
Eine Mail verschicken wenn ein Anruf reinkommt. Im Kopf der Mail steht
die IP Adresse des Senders.
Zuerst Anrufen und dann auf Mail warten, Adresse rausholen und
zugreifen.
Waldo
Gast #3979714
@ Andreas
Das ist kein Unsinn.
Wenn ich diese Punkte (PUSH Service)
Anrufliste
Statistik zur Kindersicherung
Statistik zur Online-Zeit
Ereignisprotokoll
deaktiviere, dann erhalte ich HTML E-Mail (DIN A4 Seite) mit den
Einstellungen der FritzBox, jedoch ohne IP-Adresse.
Vielleicht geht das in meiner FF 7170 gar nicht?
@ Waldo
Wie kann ich diesen Service einrichten?
Gast #3979760
bei meiner FritzBox 7390 gibt es extra einen Push-Service für eine
Benachrichtigungsmail bei Anruf. Deine FB versendet dann bei zuvor
eingegebenen Passwort von Deinem Mailaccount an genau diesen Mailaccount
wieder eine E-Mail wo eigentlich nur drin steht welche Telefonnummerwann
bei Dir zuhause angerufen hat.
Die IP vom Sender, (also von Deiner FB), muss Du dann aber schon selbst
auf dem mailheader raus ziehen...
