Kleiner Step-down
OP #3979380
ich bin auf der Suche nach einem (von den Abmessungen) kleinen, aber
auch von der Leistung kleinen Step-down Wandler von ~24V auf 3.3V. Mehr
als 50mA muss der nicht leisten. Momentan habe ich Linearregler (Sot23)
im Einsatz, weil ich die Schaltung durch low-duty cycles etc. im
Verbrauch auf ~5mA druecken konnte. Dennoch laufen mehrere dieser Boards
24/7.
Da ich aber sowieso neue PCBs layoute, habe ich mir ueberlegt, ob es
nicht sinvoll waere, auf einen kleinen Schaltregler umzusteigen, und
dafuer ein paar Nachteile des low-duty cycle einsparen zu koennen. Es
sollte halt klein sein, wofuer ich auch ein paar Effizienzeinbussen (zB
durch kleine Spule) in kauf nehmen wuerde. Auch dazu waere es schoen,
wenn mir jemand Anhaltspunkte geben koennte, denn die Vorschlage in den
Datenblaettern sind meist auf optimale Effizienz ausgelegt.
Da ich mehrere davon einsetzen moechte sollten sie zu allem Ueberfluss
auch nicht sonderlich teuer sein.
Also:
Step-down ~24V -> 3.3V
max 50mA Peak, normal: ~15-20mA
sehr klein+minimale Beschaltung (welche Mini-Spule/Dioden?)
Gruss
#3979451
operator schrieb:
> TPS54232
Mit 2A ein wenig  dick, das Teil.
Bei Ausgangsströmen unter 250mA findest du bei kaum einem Hersteller
Buck-Regler. Aktuell gibt es z.B. bei Intersil einen recht
interessanten, auch wenn er nicht so günstig ist, wie ein 34063:
http://www.intersil.com/en/products/power-management/switching-regulators/integrated-fet-regulators/ISL85412.html
Gast #3979740
Pd G. schrieb:
> operator schrieb:
>> TPS54232
Dass der 2A abkann hatte ich nicht mehr im Kopf, hab nur an die 1MHz
gedacht. Diese führen zu kleineren L und C. Vielleicht gibts ja in der
Familie einen mit weniger Nennstrom...
Gast #3979750
m.n. schrieb:
> npn schrieb:
>> aber was stimmt beim zweiten
>> nicht?
> "nachfolgende Abbildung": Singular kein Plural ;-)
Hat mich eben auch gewundert. Du schreibst "nachfolgende Abbildung" und
hängst zwei Links an. Deswegen auch meine Frage. :-)
Gast #3979810
Bei dem kleinen Strom bringt ein Schaltregler nicht viel. Der braucht
selbst ja auch noch ein paar mA zum Betrieb. Unter dem Strich wird der
Wirkungsgrad damit nicht besser sein als mit dem Längsregler.
OP #3983958
danke bisher fuer die Vorschlaege. Ich sehe sie mal in Ruhe an, einige -
vor allem die fertigen Module - sind aber schon wieder zu gross.
Wie sehen Eure Erfahrungen bezueglich der Spulen aus (die ja ein grosser
Faktor in der PCB Flaeche ist)?
Gruss
