Bascom und Sainsmart Display
Gast #3979611
Hallo Leute.
Ich schlage mir hier gerade Google's Seiten um die Ohren und finde aber
nichts passendes dazu.
Ich habe ein Sainssmart Modul mit Atmega 2560 und ein 2 zeiliges
Textdisplay Modul
Wenn ich das Beispiel Hello World von Arduino verwende und die Pins
wie folgt angebe, dann bekomme ich eine anständige Ausgabe auf dem
Display
"LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);"
So nun zu meiner Frage..
Welche Ports muss ich in Bascom angeben um mit dem Atmega 2560 eine
Ausgabe auf das Display zu bekommen?
Ich habe bei Arduino eine PinMapp2560.zip gefunden und darauf hin die
Ports
PE2... PE7 deklariert.
Allerdings ohne Erfolg..
Grüße aus dem Süden und Danke für Eure Hilfe.
Gast #3979673
Hallo Thomas... Erst mal danke für die schnelle Antwort.
Allerdings bringt sie mich nicht weiter. Auf der Halvar Seite war ich
auch schon.
Ich habe folgendes Gerät  (DAS BILD RECHTS)..
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://d1j1kxp9fqehmk.cloudfront.net/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/_/1_11_15.jpg&imgrefurl=http://www.sainsmart.com/sainsmart-mega2560-r3-ethernet-shield-kit-for-arduino-atmega8u2-w5100.html&h=500&w=500&tbnid=6rgNguBu2FDeBM:&zoom=1&tbnh=131&tbnw=131&usg=__Dw_m0r1Uxft4ojoUcXifqTCBbiU=&docid=5i5M4TniOWyrQM&sa=X&ei=UFDCVL2VKsy9Ufm0gegD&ved=0CD0Q9QEwBw
Es ist also ein festes Stecksystem.
In Arduino werden die Pins (8, 9, 4, 5, 6, 7) für das gesteckte Display
verwendet. Welche Ports wären das im Bascom???
Grüße aus dem Süden
#3979725
Guggug schrieb:
> Jetzt habe ich 3 Stunden im Netz gesucht
Das ist dir nicht zu blöd geworden?
Also ich hätt mir da mein Multimeter auf Durchgangsprüfer gestellt,
einen Anschluss an die Klemme, mit dem anderen die Pins vom Prozessor
abgefahren und der bei dems piepst im Datenblatt nachgesehen, welcher
das ist. und das für die anderen 5 genauso (wobei die Chancen gar nicht
schlecht stehen, dass die auch am Prozessor nicht weit auseinander
sind).
Sache auf 10 Minuten.
Manchmal ist selber machen einfacher als stundenlang im Web suchen.
Gast #3979775
@ Hallo Bernhard F.
Das mit den Ports sehe ich auch so nur kommt es nun drauf an wie die in
Bascom deklariert sind... ich habe es wie unten versucht.
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portg.5 , Db5 = Porte.3 , Db6 = Porth.3 ,
Db7 = Porth.4 , E = PortH.6 , Rs = PortH.5
So kommt schon mal was am Display an allerdings nur Datenmüll.
Sehe ich das richtig wenn ich sage , daß DB4 bis DB7 die Datenleitungen
sind
@Karlheinz Dafür habe ich zuviel Angst was kaputt zu machen.
Grüße aus dem Süden
#3979823
So wird es nichts !
Was sagt der Compliler ? meckert...
Ein atmega hat keinen portg.5
In Bascom muss Du sagen, an welchem Port vom Controller das Signal wohin
geht also aus dem Bsp:
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Datenleitung DB4 hängt am Portd.4 also PIN6 am uC..
Gast #3979867
Hallo Thomas
Es ist das original File LCD.BAS das bei Bascom dabei ist.
Geändert habe ich den Chip
$regfile = "m2560def.dat"
und folgende Zeile
Db7 = Porth.4 , E = Porth.6 , Rs = Porth.5
Grüße aus dem Süden
#3979881
Machmal so
was für ein Quarz ist verbaut ?
$crystal=4000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Lcd = 16 * 2
do
locate 1,1
lcd "blabla"
locate 2,1
lcd "hier auch was"
Loop
Gast #3979896
Thomas 100 Punkte. Vielen Dank.
Das Komische ist genau diese zeile hatte ich auch schon drin.
Ich denke das irgend etwas anderes in dem Code die Sache gestört hat.
Ich verstehe es zwar nicht ( noch nicht) aber Hauptsache es geht jetzt.
Nochmals Danke an Alle.
Grüße aus dem Süden
Gast #3979915
So...
Ich dachte immer es liegt an meiner Wandlung der Pins zu Ports. Dem war
nicht so.
Es lag am Befehl
$sim
Sobald der mit compiliert wird, kommt müll am Display an.
Grüße aus dem Süden
