?Steckdosenleiste, einzeln schaltbar, min 3m, mit Deckel?
Gast #3979619
Gibt es irgendwo Steckdosenleisten, so ähnlich wie im verlinkten
Datenblatt fertig zu kaufen.
Mit am besten 4 einzeln schaltbaren Schukosteckdosen (es gehen auch 5
oder 6), am besten mit Klappdeckeln (notfals geht es auch ohne), und
ganz wichtig min. 3m lange Anschlußleitung (ist bei ehmann nur auf
Anfrage erhältlich), und mit Befestigungsmöglichkeit.
http://www.ehmann-gmbh.de/fileadmin/templates/Datenblatt/Vario_Linea_0202x00052301.pdf
Gast #3980205
Ich habe so eine von Ehmann (wenn auch nicht einzeln schaltbar). Die
schwarzen Endkappen sind verschraubt. Die könntest Du also notfalls
öffnen und eine längere Zuleitung anschließen.
Gast #3980416
mec schrieb:
> Die erste hat 3m, sieht aber nicht recht stabil aus, für harten einsatz.
Die ist doch ähnlich der von dir gepostete.
Du hättest sagen sollen, das du eine brauchst, die Ex-geschützt und
Seewasserfest ist.
Die Kabellänge ist dann wohl auch kein Thema, die kann man anpassen.
Gast #3984055
Danke für die Antworten,
werde morgen mal bei Ehmann anrufen und fragen, wie es ist, wenn man 5m
Kabel will.
Und der Deckel wäre halt schön, um das Verstauben der Kontakte zu
verhindern.
Aber es ging bis jetzt auch ohne. Und 4 Dosen wären schön gewesen, um
die Wahrscheinlich zu verringern, dass mal jemand zu viele starke
Verbraucher einsteckt, so dass die Sicherung fliegt ;)
