16bit-Wert per SPI versenden
Gast #3981035
Hi Leuts,
ich hab einen SPI-Bus mit einem Master und drei Slaves. Einer der Slaves
holt über den 16bit-ADC Messwerte, die über SPI an den Master gesendet
werden sollen.
Wie würdet ihr die Daten vor dem Versenden Zwischenspeichern? Ich würde
einen Fifo benutzen.  Aber ich stehe in erster Linie vor dem Problem des
Versendends der Messwerte, weil SPI in einem Takt nur 8bit auf einmal
überträgt und nicht 16bit.
Ich bin doch bestimmt nicht der erste mit diesem Problem. Falls ihr mir
ein paar Tipps geben könntet, würde ich mich riesig drüber freuen.
Gast #3981059
Wie kommst du von PC-Programmierung auf SPI?
Was für eine Schnittstelle benutzt du am PC?
Und nein, SPI überträgt pro Takt genau ein Bit, bestimmt nicht 8 und
auch nicht 16.
#3981061
Da schickst du einfach 2 mal 8 Bit...
Jetzt ist natürlich die Frage, wie du erkennen kannst,
welche der 8 Bit das 1. oder 2. Byte sind.
Der Master muss (mindestens) 2 Dummy-Bytes senden,
damit der Slave 2 Bytes zurücksenden kann.
Normalerweise wird jetzt CS (vom Master generiert)
am Anfang auf 0 gesetzt, dann wird der
entsprechende Slave angesprochen.
Dieser sendet jetzt zuerst das erste Byte, dann das zweite Byte.
Dann, wenn der Transfer beendet ist, CS wieder auf 1.
Reihenfolge ist dann natürlich beliebig.
Du kannst auch mehr wie 2 Bytes übertragen und
z.B. deine Daten erst in das 2. und 3. Byte packen.
Gast #3981071
Mein PC hat eine SPI-Schnittstelle.
Das ist Definitionssache. Da ich den Hardware-SPI benutze, schreibe ich
in einem Takt die ganzen 8bit in das SPI-Register. Dass der Master 8 mal
steigende und fallende Flanken über Clock sendet hast Du wahrscheinlich
gemeint.
Danke für Deinen Beitrag - ich glaube, dass ich Dein Prinzip verstanden
hab.
