kupferlackdraht
Gast #3984620
Meine tankanzeige im Pkw hat einen seidenumsponnenen kupferlackdraht der
13,0ohm Widerstand anzeigt. Ein neu eingelöteter gleich langer/starker
Draht hat einen Wert von 2,0 ohm nun meine frage hat dies eine
Auswirkung auf die anzeige Genauigkeit und wieviel Ampere hält der Draht
aus ehe er durchbrennt
Gast #3984638
> kupferlackdraht der
Jetzt fangen wir mal von vorne an. Wo ist der Draht genau? Am Geber, an
der Anzeige? Warum hast du einen anderen eingelötet? Wenn wir nicht
wissen, wo der Draht ist und was er für eine Aufgabe hat, kann auch
keiner sagen, ob er die Anzeige beeinflusst. Und wie kommst du auf
Ampere, wenn es um eine Tankanzeige geht?
Beschreibe das alle mal in Ruhe, mach ein Foto (Bildformate beachten!)
damit man sich das ganze mal vorstellen kann und dann sehen wir weiter,
okay?
Gast #3984771
Mein Vorredner hat recht, so ist es eine Ratestunde ins Blaue.
Aber bist du dir sicher das es überhaupt Kupfer Lackdraht ist?
Ich könnte mir vorstellen das es auch Konstantandraht mit Lacküberzug
ist.
Und 13 Ohm zu 2 Ohm ist schon ein ziemlicher Unterschied.
Gast #3984996
1.Ohne Kenntnis der Zusammenhänge bleibt alles eine Vermutung!
2.Solange es noch Widerstände zu kaufen gibt, würde ich einen Draht und
einen passenden Widerstand dazu benutzen. Bei nur 2 Ohm könnte auch
woanders was wegbrennen?
