Geschirmtes DC Kabel verlängern
Gast #3985478
Ich habe hier einen Projektor mit einem etwas exotischen Netzteil:
19VDC, 3.42A
Von diesem Netzteil geht ein (zu kurzes) Kabel ab, dass ich gerne
verlängern würde. Ich hab mal ein Stück abgeschnitten um zu schauen, wie
es innen aussieht: geschirmt!
Das Kabel ist ein AWM Style 1571, 18AWG. Ich hab versucht etwas
vergleichbares in DE zu bekommen, aber leider bisher ohne Erfolg.
Zwei Fragen stellen sich mir:
1) Muss die Verlängerung auch geschirmt sein, oder kann ich einfach ein
entsprechend zweiadriges Kabel nehmen?
2) Könnt ihr mir vielleicht alternative Kabel empfehlen? AWG18
entspricht wohl ca 1mm Durchmesser, bzw. ca 0,8mm2 Querschnitt
Dankesehr & Schöen Grüße,
Hansipete
Gast #3985518
Ein Versuch macht klug. Wenn es nur ein Trafo ist, dann hätte ich keine
größeren Bedenken einen ähnlichen Querschnitt als Litze anzuschließen.
Stell zum Test ein Radio daneben ob irgendwelche Funkstörungen
auftreten.
Gast #3985549
Wenn Du in dem Raum kein Radio hören willst, kannst Du auch normales
Kabel nehmen. Die Adern sollten aber eng beieinander oder besser
verdrillt sein -- Schaltnetzteile strahlen eine Menge Störungen ab.
Gitarrenkabel, SAT-Antennenkabel, ...
Hängt auch alles ein bisschen von der Länge ab. Bei 50cm kannst Du fast
alles nehmen, bei 5 Metern würde ich schon eher auf Querschnitt und
Schirmung achten.
Gast #3985583
Es geht schon eher um 3 – 4m... von daher vielleicht doch eher was
geschirmtes?
Die Leistung ist ja auch nicht unerheblich, 3.4A bei 19V = 65W... kann
man die so bedenkenlos durch ein Mikrofon-Kabel jagen?
