Eprom Brenner funktioniert nicht mehr PCB 5.0E
OP #3985760
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Brenner PCB 5.0E, wenn
ich 27C512 Eproms brennen will, kommt des öfteren die Meldung " Error at
0x0000.... bla, bla bla". Der Effekt tritt sehr oft auf, aber manchmal
gehts wieder.
Ich dachte zuerst es liegt an den Eproms, da diese schon sehr alt sind,
hab aber neue bestellt und diese ausprobiert, beim ersten IC ging alles
ohne Fehlermeldungen, doch der Inhalt stimmte nicht mit dem File
überein. Habe weitere zum Brennen probiert, jetzt kommt aber nur mehr
die Fehlermeldung und es geht nichts mehr... Die Fehlermeldungen sind
übrigens immer verschieden, also die Stelle, an der der Error auftritt.
Der Brenner selbst läuft mit USB Stromversorgung ( hat eigentlich immer
funktioniert ),Netzteil hab ich auch verwendet, geht aber auch nichts.
Die SW ist Willem PCB 4.5 und 5.0C, die SW-Einstellungen dürften soweit
richtig sein, da ich auslesen, Blank Test und andere Funktionen machen
kann, und auch schon Eproms geschrieben habe ohne irgend eine
Fehlermeldung. Ich benutze das Gerät nicht sehr oft, eigentlich nur für
die Eproms und das vielleicht grad mal 2 mal im Jahr.
Die Jumper sollten auch richtig gesetzt sein, hab auch verschieden
Übertragungsraten ausprobiert, ohne Erfolg!
Ich weiss echt nicht mehr weiter, hat irgendwer ne Ahnung, was ich
falsch mache oder was ich sonst noch probieren könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruss Chris
