bascom timer
Gast #3986101
Ich möchte gerne das nach einer Minute mein Atmega 32 aus dem
Hauptprogramm in ein Interupt springt das funktiert mit dem Timer aber
nicht weil ich maximal acht sekunden zählen kann.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekommen kann?
Ich benutze ein 16mhz Quarz
LG
#3986109
ich schrieb:
> Hallo,
acht ist schlecht, weil 60 (=1 Minute) nicht ganzzahlig durch 8 teilbar
ist.
Aber 6 würde zb gehen.
Dann sagst du dir in der Interrupt Routine einfach:
1-ter Aufruf, interessiert mich nicht. Zurück wo wir her gekommen sind
2-ter Aufruf, immer noch uninteressant
3-ter Aufruf, --"---
4-ter ..
5-ter ..
9-ter Aufruf, immer noch uninterdessant
10-ter Aufruf. AHA! Jetzt wirds interessant. 1 Minute ist vergangen.
#3986112
Naja, du könntest im Interrupthandler erstmal ein Register hochzählen
und gleich zurück ins Hauptprogramm gehen. Und dann z. B. beim achten
Aufruf (nach jeweils 7,5 Sekunden) erst das tun, was eben nach einer
Minute getan werden soll.
Ich hab bisher noch nicht mit Interrupts und Timern gearbeitet, lese
mich da aber gerade ein und glaube, dass sowas in der Art funktionieren
dürfte.
#3986150
> dürfte.
Ja, das funktioniert so in der Art. Aber der Controller kann nicht bis
7.5 zählen, sondern nur bis 7 oder 8. Und damit passt es nicht mit 60.
Deswegen 6s.
mfg.
Gast #3986163
Erstmal danke für die superschnelle Antwort.
Werde ich morgen mal ausprobieren und dann wieder melden.
Aber noch eine kleine Frage: Das hochzählen mit For Schleife und incr
befehl oder?
LG
#3986174
ich schrieb:
> Hallo,
> befehl oder?
nein. mit einer Variable, die bei jedem Aufruf um 1 erhöht wird.
Ist sie nach dem Erhöhen kleiner als 10, dann war das einer der Aufrufe
mit den Nummern 1 bis 9. Ist die Variable aber nach dem Erhöhen um 1 bei
10 angelangt, dann war das der 10 Aufruf - 1 Minute ist vergangen. Du
machst das, was du jede Minute machen willst und setzt die Zählvariable
wieder auf 0 zurück. auf dass sie beim nächsten Interrupt Aufruf wieder
zu 1 wird, beim nächsten Aufruf zu 2 etc. etc. bis sie dann wieder
irgendwann (d.h. nach 1 Minute) zu 10 geworden ist und dir anzeigt, dass
schon wieder 1 Minute vergangen ist.
#3986275
> Deswegen 6s.
Deswegen meinte ich ja, er soll bis 7,5 Sekunden zählen und das 8 mal ;)
Denn auf ganze Sekunden ist er ja nicht beschränkt und mit CTC ist er ja
relativ flexibel, oder?
