awire-Programmierung direkt verfügbar?
Gast #3986629
ich bin an einem Projekt und verwende einen ATUC64D4 (UC3(AVR32)-Familie
von Atmel) der sich über awire programmieren lässt. Da jeder Pin
wertvoll ist und der Platz auf dem PCB knapp würde ich diese gern
benutzen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Schnittstelle erst aktivieren
muss bevor ich sie verwenden kann oder ob das der Programmer für mich
übernimmt?
Im Datenblatt des D4 steht:
"The aWire DATA pin will only be active after the aWire is enabled. The
aWire DATAOUT pin will only be active after the aWire is enabled and the
2-pin mode command has been sent."
In der Dokumentation des Dragon heißt es:
"A special enable sequence is transmitted by the AVR Dragon which
disables the default RESET functionality of the pin."
Versteh ich das also richtig, dass ich getrost nur den Reset-Pin als
Programmierzugang einplanen kann und der Dragon eben die Aktivierung
übernimmt oder muss ich im Vorfeld erst noch eine entsprechende Fuse via
JTAG/ISP setzen?
Gruß Pierre
