Sättigungsfunktion bauen
Gast #3987299
Guten Tag,
ich kenne mich in der Elektronik nicht so gut aus und habe eine Frage.
Ich will eine Schaltung bauen, so dass sie eine Sättigungsfunktion ist
a) Eingangsspannung = Ausgangsspannung falls die Spannung betragsmässig
unter 3 Volt
b) Falls sie darüber ist, sollte sie 3 Volt  betragen
c) Falls sie kleiner als 3 Volt ist, sollte sie -3 Volt betragen.
Die 3 Volt sind beispielshaft und könnten ggf. geändert werden.
Wie kann ich das am einfachsten machen?
Ich habe mir schon überlegt einen Rail-to-Rail Operationsverstärker zu
verwenden.
Gast #3987374
> c) Falls sie kleiner als -3 Volt ist, sollte sie -3 Volt betragen.
Was soll bei 3,0000001V passieren bzw. welche genauigkeit ist gefordert?
Gehen auch 3.1V? Mit welcher maximalen Frequenz soll die Schaltung
arbeiten bzw. Geschwindikeit? Was ist die Maximale bzw. Minimale
Eingangsspannung?
Gast #3987403
Also hier nochmal ohne Fehler:
unter X Volt
b) Falls der Eingang über X Volt ist, sollte sie X Volt  betragen
c) Falls die Eingangsspannung kleiner als -X Volt ist, sollte sie -X
Volt betragen.
Beispielsweise X=3V (X>0)
Also diese Schaltungsfunktion: out=max(-X,min(X,in)).
Genauigkeit: ca. 1%
maximale/minimale Eingangsspannung: ca. +/- 9 Volt
Geschwindigkeit: schon sehr schnell - 10 kHz Bereich bis MHz Bereich
(schneller als über ADC -> DSP -> DAC)
Gast #3987408
> unter X Volt
> Volt betragen.
Ich denke mal, da liegst du mit einem nichtinvertierenden R2R-OPV schon
ganz gut. Symmetrische (bipolare) Versorgung, die einstellbar ist. Und
der Verstärker selber hat eine Verstärkung von 1. Somit folgt der
Ausgang genau dem Eingang, kann aber nur bis an die Grenzen der
Versorgungsspannung folgen. Vom Prinzip her müßte das klappen...
