STM32F334 Eclipse, arm-gcc
OP #3988292
Ich probiere seit Tagen erfolglos den STM32F334 auf dem Nucleo F334 zum
Laufen zu bringen. Mit dem Online-Compiler mbed funktioniert es, ich
will allerdings den Controller lieber mit der Kombination Eclipse &
arm-gcc programmieren.
Eclipse und arm-gcc ist eingerichtet nach:
http://klaus4.blogspot.com/2014/05/stm32f4-discovery-mit-opensource.html
(Einstellungen angepasst auf F334).
Ich kann das Projekt compilieren, jedoch wenn ich die erzeugte bin Datei
dann auf das "mbed enabled device" also auf das Laufwerk ziehe tut sich
rein gar nichts.
Leider habe ich es auch noch nicht geschafft openocd zum Laufen zu
kriegen. Scheint ein Fehler mit libusb und neueren Windows Versionen zu
sein.
Anbei das Eclipse Projekt zum Testen. Sollte die LED am Nucleo Board
blinken lassen.
Meine Frage: Hat jemand ein funktionierendes Projekt für den F334?
Möglicherweise ein anderes Link-Script, Startup-Code? Oder kann mir
einen Tip geben, was sonst noch verkehrt sein könnte?
Danke,
Stefan
OP
Problem gelöst. Das Problem was das Linker Script. Habe im ST Forum ein
anderes gefunden und damit hats funktioniert. Also das Link-Script
welches die CubeMX Software mit liefert hat bei mir nicht funktioniert.
Das funktionierende Script ist im Anhang.
Entschuldigt bitte, dass ich diesen Thread nochmal aufgreifen muss. Ich
hatte exakt das gleiche Problem, nach dem Auswechseln des Linker Skripts
funktioniert das Projekt...
Ich würde aber doch gerne wissen, woher das Linker Skript stammt. Weiß
das jemand?
Anbei das Projekt-Template (Eclipse) in welchem die LD2 des
STM32F334-Nucleo Boards blinken gelassen wird.
Viele Grüße
