VLAN-Trunk nicht getaggte Pakte
#3988520
Das wird entweder verworfen oder wenn die Einstellungen es erlauben und
das Ziel an einem Untagged-Port hängt dahin weitergeleitet.
Manche Switches packen das auch ins Default-Vlan.
Das sollte man in der Dokumentation zur Firmware finden.
Gast #3989798
Mr. Fummel schrieb:
> was passiert wenn einem VLAN-Trunkport ein ungetaggtes Paket ankommt?
> Wird das verworfen? Oder wird das an ein Standard-Vlan (Prot)
> weitergereicht?
Wie ist der Port eingestellt? Ich sag mal es kommt nur dein VLAN raus
welches du meinst.
So das dein Trunk LAN getagged rauskommt oder kommt es ungetagged raus?
Wenn getagged dann wird dein ungetaggedes Paket verworfen.
Wen ungetagged dann wird es durch den Switch getagged und als dein Van
witergeleitet.
Auf einem Port können mehrere getaggede Vlans herauskommen, aber immer
nur ein ungetaggedes.
