Commands OLED SPI / I2C 0.96 SSD1306
Gast #3989070
Hi
Ich vermisse - oder hab ihn noch nicht gesehen - den Command Instruct
für eine Zeile zu löschen:
ALso:
Ich schreibe
display.setCursor(0,0);
println("Hallo Welt!");
println("Wie geht es?")
display.display();
Ausgabe:
Hallo World!
Wie geht es?
Jetzt will ich die erste Zeile überscchreiben:
println("Hello  World!");
display.display();
der alte Text steht noch da
der neue wird drüber geschrieben, alles "verlaufen"
ich will keinen
display.clear();
aufrufen, eher die Zeile clearen.
lauter leerzeichen zuvor zu schreiben bringt nichts
da er nur die pixel für den Platz den das leerzeichen braucht
ausfüllt ( wird dann schwarz ) aber nicht den rest.
Gibt es den Befehl nicht für  das SSD1306 oder hab ich was übersehen.
Die Command constructs oben sind eher pseudo zum bessern erklären.
lg rudi ;-)
#3989409
r_u_d_i schrieb:
> ich will keinendisplay.clear();
Okay dann Schreibe Dir eine Funktion im Grafik Mode.
Die Du dann fürs löschen nutzt, nicht schön macht aber das was hier
gewünscht ist.
8x8 Font z.b. also 8 Linien pro Zeile. Farbe schwarz nicht vergessen.
Zeile neu schreiben, viel Spaß.
Gruß Ronny
Ansonsten suche mal nach u8glib !
Gast #3989834
@rufus, stefan, ronny
die beigelegte lib von adafruit kennt "zeile" löschen nicht.
wundert mich  - ok - frage ist beantwortet so weit - werde eine funktion
ergänzen. vielen dank an euch!!
u8glib schauhe ich mal nach
lg rudi ;-)
Gast #3989847
Ok gelöst:
display.setTextColor(WHITE);
display.println("Hello World!");
display.display();
delay(1000);
display.setCursor(0,0) // (spalte/zeile)
// display.setTextColor(WHITE);
display.setTextColor(WHITE,BLACK);// danke stefan! 2te parameter 'schwarz'
display.println("Hallo Welt!");
display.display();
delay(1000);
danke!
lg rudi ;-)
Gast #3989870
Dieses Vorgehen kostet aber auch nicht weniger als das clear zu Beginn.
Der Inhalt wird im Buffer aufgebaut und mit dispay() in die Anzeige
gejagt, dadurch flackert nichts falls das die Bedenken waren.
Und wenn löschen dann ist ein schwarzes Rechteck zu zeichnen schneller,
die Zeichenausgabe ist wesentlich aufwändiger.
Gast #3989888
Ne da hast Recht,
aber ich hab nicht alles geschrieben:
wenn ich dann vier Zeilen habe
und möchte nur Werte in der ersten Zeile updaten
dann ist ein clear da ungünstig da ich den ganzen inhalt wieder
schreiben muss.
genau das wars. hier flackert es - es baut sich sichtbar nicht so
schnell auf sodass das flankern nicht auffallen würde.
mit der Angabe wo der Cursor steht, dachte ich, wäre es leichter, mit
Text zu arbeiten, ein rechteck müsste ich die koordinaten erst wieder
errechnen sodass bei gesetzter texthöhe auch alles dahinter
verschwindet.
aber ich werde das rechteck mal probieren, danke!!
lg rudi
Persönliche Seite #3990055
Du könntest die Textausgabefunktion so modifizieren, daß sie Dir die
Koordinaten des jeweils beschriebenen Rechtecks zurückliefert. Die
könntest Du für etwaige nachfolgende Löschaktionen aufheben, um dann
wirklich nur ein Rechteck auszugeben (was schneller sein dürfte als den
Text nochmal invertiert auszugeben).
