Ich habe Linux auf einen UBS 3.0 Stick installiert für einen Asus F102B Notebook. Das funktioniert sehr gut, besonders die Start-Up und Start-Down Zeiten beeindrucken und man hat nicht das lästige Plattengeräusch. Eines stört mich. Klappe ich den Deckel zu, wird der Sleep-Mode aktiviert. Die Betriebs-LED am USB 3.0-Stick erlischt. Klappe ich wieder auf, dann findet Linux das Root-Verzeichnis nicht mehr und ich muss hart beenden. Ich habe versucht, mit Power-Settings zu erreichen, dass beim Sleep-Mode die USB-Spannung erhalten bleibt. Aus Interesse auch unter Windows geschaut, ob es prinzipiell möglich ist und die Hardware es erlaubt, Links wie http://superuser.com/questions/309689/how-to-keep-external-usb-drives-from-sleeping-windows-7 funktionieren aber nicht. Hat jemand da Erfahrung?
J. Wa. schrieb: > Hat jemand da Erfahrung? Plan: es behalten nur die USB Ports Strom, an denen ein Gerät hängt, dass den Rechner aus dem Sleep aufwecken können soll... (Probiers mal mit einer Tastatur. Deren Port sollte angeschaltet bleiben, wenn BIOS/ACPI/kernel da richtig zusammenarbeiten) d.H: Schau mal in "cat /proc/acpi/wakeup", ob da dein USB-Port als "disabled" gelistet ist. mit "echo USBX > /proc/acpi/wakeup" kannst du das togglen, wimre. Lass uns wissen, obs dann besser klappt.
Die Datei sieht bei mir so aus
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
Leider weiß ich nicht, wie der USB3.0 Port mit Root-Stick heißt. (Die anderen beiden USB Ports sind nur 2.0)
