SHT11 kaputt?
OP #3992878
Hi zZsammen!
Letzten September hatte ich schon mal nachgefragt, wegen Problemen mit
dem SHT11. Nun lief alles bis jetzt super und gestern zeigte er mir
32767( was ja ein Fehlercode ist) an. Ich benutze den C-Code von prx
(A.K.), ist der Sensor nun hinüber oder kann ich noch was tun?
Ich habe nichts verändert und wie gesagt, er funktionierte ja auch
wirklich super.
Wäre toll, wenn mir einer der Sensorexperten helfen kann.
VG
Konrad
Gast #3992883
Ach was, der geht noch!
Mal im ernst: Haste mal gemessen was bei der Kommunikation passiert?
Hast du inzwischen was an der software geändert?
Wie ist er verschalten?
Wie sieht das Programm aus?
Wie gut ist die Versorgung?
Kurzum: Meistens gehen die Teile nicht ohne Grund kaputt!
Flip
#3992889
Feuchtesensoren haben prinzipbedingt meist einen ziemlich direkten
Kontakt zur Aussenwelt. Da kann dann schon mal was passieren, das aus
Anwendersicht zum jedem Supporter bestens bekannten "Aber ich habe
nichts getan!" passt.
OP #3992958
Hi zusammen!
Den Komponententausch kann ich erst am Montagabend machen,da werde ich
ja sehen, was los ist! Wie A.K. schon schrieb, der Sensor ist halt in
der Umwelt, bei mir soll er einen Reifeschrank steuern, da ist es
ungefähr 14°C und eine rH von 85%, dass sollte dem Sensor nichts machen.
Aber wer weiss!
VG
Konrad
Gast #3993008
Konrad Bethmann schrieb:
> Aber wer weiss!
Wenn der Sensor 0x7FFF liefert, ist da irgendetwas grundlegendes kaputt
- 85%rH mag nicht jede Elektronik/Kabelverbindung auf Dauer.
Sendet der Sensor die Prüfsumme richtig oder ist der angezeigte Wert ein
Fehlercode von deinem Anzeigeprogramm? Der Sensor sollte eigentlich 14
bzw. 12 Bit für Temperatur bzw. Feuchte liefern (bei reduzierter
Auflösung 12 und 8 Bit) und nicht 16 Bit.
#3993122
> gestern zeigte er mir 32767 ( was ja ein Fehlercode ist)
Der Code für CRC-Fehler ist -32767, nicht +32767.
Bei offener Leitung bliebe das Datensignal auf "high" und die Messung
würde sich aufhängen oder auf Timeout laufen, abhängig vom aufrufenden
Code.
Ist die Datenleitung permanent auf "low" kommt genauso -32767 raus wie
bei einem CRC-Fehler. +32767 kann überhaupt nicht herauskommen.
Genauere Information gibt der ausgelesene Wert vor der Umrechnung, also
die Werte von
int16_t v = recv_data() << 8; v |= recv_data();
uint8_t crc = recv_crc();
in result(). Wenn da bloss Nullen kommen sind Leitung oder Chip im
Eimer.
