unterstützt jedes Mainboard die GPU des Celeron G1840?
Gast #3993690
Guten Abend,
ich möchte einen PC mit Celeron G1840 und 1150-Sockel aufbauen.
Muss ich bei der Auswahl des Mainboards auf irgendetwas achten, außer
dass der CPU Sockel der 1150 ist? Wird bei diesem Sockel automatisch die
im Celeron integrierte HD Graphics GPU unterstützt, oder muss dies
explizit beim Mainboard erwähnt sein?
Zusätzlich möchte ich dem PC eine SSD spendieren. Unterstützt jedes
aktuelle Mainboard die maximale SSD-Geschwindigkeit, oder ist hierbei
auf spezielle Schnittstellen zu achten?
Danke
Gernot
#3993708
Das kann man so ganz allgemein nicht genau sagen. Eigentlich sollte dein
Celeron in jedem 1150 Mainboard laufen aber zur Sicherheit sollte man
aber einen Blick in die CPU Kompatibilitätsliste werfen. Gleiches für
die integrierte GPU. Wenn du irgendein Server Board kaufst wird das
möglicherweise auch nicht unterstützt, da die Xeons nicht alle eine GPU
drin haben. Für SSDs empfiehlt sich ein SATA 6Gb/s Anschluss, das aber
eigentlich auch jedes aktuelle Mainboard hat. Am besten du suchst dir
mal ein Mainboard raus und fragst hier nochmal nach.
#3993750
Gernot schrieb:
> Dieses z.B:
> http://geizhals.de/asrock-h81m-dgs-90-mxgs60-a0uayz-a992277.html
Der Celeron steht auf der Liste der unterstützten CPUs
(http://www.asrock.com/mb/Intel/H81M-DGS/index.de.asp?cat=CPU) und
sollte auch mit der integrierten GPU laufen. Zweimal SATA 6Gb/s hat es
auch. Sonst kann ich zu dem Mainboard nicht viel sagen. Es hat natürlich
nicht alzu viele Erweitungsmöglichkeiten. Nur zwei RAM Slots und damit
maximal 16GB RAM und 4 SATA Ports die für ein NAS eventuell etwas knapp
sind. Ich weiß natürlich auch nicht was du mit dem Teil vor hast.
#3994591
bei den letzten c't Bauvorschlägen ware ein Dual-Core-PC mit Celeron
G1840 dabei.
http://www.heise.de/ct/projekte/Bauvorschlaege-fuer-leise-flotte-und-effiziente-PCs-sowie-Server-1375124.html
Bei diesem Bauvorschlag wurde das B85M-G43 von MSI eingesetzt.
http://de.msi.com/product/mb/B85M-G43.htm
Das Board hat sogar noch einen seriellen und parallelen Anschluss.
Allerdings wird es ohne die entsprechende Slotblende geliefert.
Das Board liegt allerdings etwas über Deinem Bugdet.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-B85M-G43-Intel-B85-So-1150-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail_949043.html
Mit freundlichen Grüßen
Guido
