hohe Spannung, mit kleinen Strömen erzeugen
OP #3993730
ich möchte für einen Versuchsaufbau aus einer Gleichspannung (5V oder
12V)
eine hohe Spannung(bis 200V, möglichst verstellbar) erzeugen, welche ich
dann nach belieben von 0-500Hz pulsieren will.
Die Leistung sollte begrenzt sein, so dass man auch noch hinfassen kann
ohne umzufallen. (so ca. 5-10mA)
Es geht darum zu demonstrieren ab welcher Spannung man etwas Spürt.
Und wie sich das mit der Frequenz verändert.
Hab mir überlegt evt. einen kleinen Signalgenerator zu
verwenden/aufzubauen.
Aber wie bekomm ich die Spannung so hoch und wie begrenze ich den Strom?
Bin auf Antworten gespannt :)
Grüße
#3993851
man kann einen normalen Trafo auch umgekehrt betreiben.
Die Begrenzung des Stromes erfolgt dabei schon durch den Innenwiderstand
und die Leitungsfähigkeit der Quelle.
Gruß Uwi
Gast #3993871
Manuel W. schrieb:
> Das geht mit der Delon- Schaltung
Manuel W. schrieb:
> Oder einfach Villard Schaltung - Kaskadenschaltung.
Mit 500 Hz pulsen ? Wohl kaum.
Nach DIN VDE 0100-410 ist die DAUERND zulässige Berührungsspannung bei
DC 120V. Allerdings ist bereits ab 60V ein Basisschutz gefordert (z.B.
ein Gehäuse). Kondensatoren mit mehr als 1Ws Ladung müssen mit einem
Parallelwiderstand versehen sein der sie in weniger als 1 Minute entlädt
(auf unter 60V). Ladungen bis 45mC sind für Spannungen bis zu 15 kV
erlaubt, gespeicherte Energie von 350mJ darüber. Oder der Strom ist auf
unter 2mA zu begrenzen. Bei 100kV (Pulversprühpistolen) liegt
Personengefährdung bei 50uC, 350mJ und 200uA.
Gast #3993893
Ich wiederhole mich:
Fast richtig, 50uC und 350mJ sind ok. Für Umax und Imax gibt es keine
Vorgaben (EN 50176 und EN 50177).
