STM32F105 Spannung bricht zusammen
Gast #3994430
Moin :-)
Ich mache gerade die ersten Gehversuche mit einem STM32. Ich hab den
Chip auf eine QFP64 Adapterplatine gelötet und möchte ihn mit dem
ST-LINK V2 per SWD verbinden.
Sobald ich die Pins 48(VDD_2) oder 64(VDD_3) mit 3.3V verbinde bricht
die Spannung auf 1.8V bzw. 1.4V zusammen. Das passiert auch, wenn ich
nur einen der beiden Pins und einen beliebigen GND verbinde. Also nix
anderes sonst.
Ich nutze den ST-LINK als Spannungsversorgung, hab aber auch schon eine
andere Spannungsquelle getestet.
Hat dazu jemand eine Idee? Lötbrücken konnte ich selbst mit Mikroskop
nicht finden...
Gruß,
Martin
Gast #3994931
Der Chip hat ja insgesamt 4 VDD-Pins. Tritt der Fehler an jedem Pin auf?
Eigentlich sollten die vier Pins sowieso intern verbunden sein.
> anderes sonst.
Also tritt der Fehler beim Anschluss jedes einzelnen VDDs auf?
Im schlimmsten Fall ist der µC defekt.
Wird der in diesem Zustand nach kurzer/einiger Zeit warm?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3994939
Martin schrieb:
> Ich hab den Chip auf eine QFP64 Adapterplatine gelötet
Wie sieht die aus? Ist da jede einzelne Leitung herausgeführt?
> Lötbrücken konnte ich selbst mit Mikroskop nicht finden...
Und was sagt ein Messgerät?
> Das passiert auch, wenn ich nur einen der beiden Pins und einen
> beliebigen GND verbinde. Also nix anderes sonst.
Du musst eigentlich jeden GND Pin und jeden Vcc Pin gleichzeitig
verbinden, so steht das im Datenblatt. Nur eben andersrum: es steht dort
nirgends, dass du nur einzelne Pins davon verwenden kannst...
#4008617
Problem ist gelöst...
Vielen Dank für Eure Antworten! Ich war ein paar Tage unterwegs und kann
mich erst jetzt wieder kümmern. Ja, das hatte ich alles schon getestet.
Des Rätsels Lösung ist das ich den MP falsch herum aufgelötet habe. Der
STM32F1x hat zwei Punkte auf der Oberseite. Ich hielt den größeren für
die Markierung von Pin 1. Es ist aber der kleinere Punkt...
Gruß,
Martin
Gast #4008631
Ja, das steht so auch im Datenblatt drin, ganz hinten bei den Packages.
Den µC hast Du so oder so höchstwahrscheinlich mit der Aktion
beschädigt, bzw. es lohnt die Mühe nicht -> gegen einen neuen tauschen.
