Autosteckdose nur 3V
Gast #3994612
Hallo zusammen.
In meinem Renault Megane ging heut einfach das Navi aus. (Kein
eingebautes sondern ein externes an der Scheibe)
Hab in der Steckdose mal nachgemessen, es kommen aber nur 3V anstatt 12V
an.
Woran kann das liegen.? PS: Zigarettenanzünder funktioniert.
danke schonmal
Meine Glaskugel sagt: Falsch gemessen. Der Zigarettenanzünder wird mit
3V bestimmt nicht so heiß, daß er seine Funktion ausüben könnte. Also
werden da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 12V anliegen.
Schau mal im Zigarettenanzünder des Navis nach, da sollte eine Sicherung
drin sein. Vielleicht ist die kaputt.
Die Feder wird verdreckt oder oxidiert sein. Bei den 20A vom Anzünder
schmurgelt der Dreck weg, das kriegt das Navi aber nit hin.
Also vorsichtig ausbauen und gut putzen. Dabei aufpassen, daß die keiner
der Plastikschnipsel wegbricht.
0. Multimeter testen z.b. mit einer Batterie, Autobatterie,... halt
irgendwas wo du eine bekannte Spannung hast.
1. Was anderes am Zigarettenanzünder anstecken um den Fehler bis dort
hin einzugrenzen. Deine Messung gibt ja anscheinend kein plausiblen
Wert.
2. Sicherung überprüfen. Welche das ist steht im Handbuch.
3. Im Zigarettenanzünder zwischen Plus und Masse messen. Nicht die Masse
vom Anzünder sondern irgendein Blechteil (unlackiert). Wenn Spannung da:
Massekabel unterbrochen
3. Wenns die Sicherung nicht ist: Sicherung rausnehmen und mit
Multimeter jeweils zwischen einem Kontakt der Sicherung und Masse
messen. Einmal solltest du 12V messen und einmal 0V.
4. Wenn bei 3. nirgens 12V anliegen ist ein wahrscheinlich ein Relais
oder irgendwo ein Kabel gebrochen/geschmort)
5-100. Nichts gegen Megane:)
> Relais oder irgendwo ein Kabel gebrochen/geschmort)
Deine Tipps in allen Ehren, ist alles auch richtig. Aber wie passt das
zu seiner Aussage, daß der Zigarettenanzünder funktioniert? Da würde ich
eher auf Oxidation tippen (wie Helge schon schrieb), oder eben einfach
Meßfehler (schlechter Kontakt der Meßspitze zur Zig.-Buchse).
Im KFZ-Umfeld kann es trügerisch sein, mit dem Multimeter zu messen.
Hatte mal das Problem, dass mein Auto nicht ansprang. An dem Geber bzw.
Stellglied der Einspritzung kam keine Spannung an. Durchgang zum
Steuergerätestecker war vorhanden, Spannung lag am Stecker auch an, aber
mit Steuergerät funktionierte nichts. Als ich dann mal eine Glühlampe an
die Versorgungspins des Steckers drangehalten habe, leuchtete diese
nicht. Grund: Sicherung selber hatte laut Multimeter Durchgang, die
Kontakte waren aber wohl ein µ zu oxidiert. Neue Sicherung rein und er
lief wie immer.
Mitleser schrieb:
> Er hat nicht geschrieben dass er das Navi von diesem
> Anschluss aus speist. Das ist ein Annahme von allen
> die hier Lösungsansätze bieten ....
Ja, und er hat nicht geschrieben, dass der Zigarettenanzünder die
Steckdose ist, und er hat nicht geschrieben, dass Steckdose oder
Zigarettenanzünder zum Megane gehören, ... <darf fortgesetzt werden>
