PARSIC - 7-Segment-Anzeigen Multiplexbetrieb
Gast #3994921
hat jemand von euch schon mal mit dem Programm PARSIC (grafische
Programmiersprache) eine gemultiplexte 7-Segment-Anzeige realisiert?
Meine bisherigen Versuche endeten immer mit miserablem Ergebnis - die
Anzeige war absolut nicht stabil und nur sehr schwer ablesbar.
Ich denke dass es mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Programms
zusammenhängt.
Für Anregungen wäre ich dankbar...
Liebe Grüße
Felix
#3996009
Pssst:
Wann immer dir wer verspricht, du könntest mit ganz wenig Aufwand und
ohne etwas können zu müssen, ganz easy programmieren .... dann lügt er.
Der Weg zu einer gemultiplexten 7 Segment Anzeige führt über einen Timer
und eine entsprechende Interrupt Service Routine. Leider kann ich dir
nicht sagen, welche Bildchen du da in deinem Parsic auf die
Arbeitsfläche ziehen musst.
Gast #3996276
Hallo Karl-Heinz,
ja ich weiß, dass PARSIC nicht für komplexere Aufgaben geeignet ist.
Dennoch leistet es hervorragende Arbeit bei einfacheren Aufgaben - man
kommt sehr schnell zum Ziel - leider nicht beim Multiplexen...
Liebe Grüße
Felix
#3996328
Felix schrieb:
> Hallo Karl-Heinz,
Wie hast du es denn gemacht?
Wie gesagt: der Weg führt über einen Timer, der in regelmässigen
Abständen einen Interrupt auslöst. In der Interrupt Routine wird die
aktuelle gerade leuchtende Anzeige abgeschaltet, die Belegung für die
nächste Anzeige eingestellt und die aktiviert.
Und das wars dann schon.
Was du brauchst ist also so etwas wie Speicherstellen, die die
jeweiligen 7-Segment Muster aufnehmen können und einen Zähler, welche
Anzeige als nächstes drann ist.
Und natürlich einen Timer samt Interrupt.
In C ist das ein 5 Zeiler. Da ich aber dieses Parsic nicht kenne, kann
ich dir nicht sagen, wie du da welche Bausteine miteinander 'verdrahten'
musst, um das Äquivalent zu erhalten.
