Temperaturschalter TSM 125
Gast #3995045
Bitte, kann mir jemand hier aus dem Forum erklären wie ich den TSM 125
anschliesse? Er hat einen 10-15 Volt Gleichspannung Anschluss, also plus
und minus Eingang und daneben einen 2 Poligen Anschluss für einen
Verbraucher. Ich benutze einen 12 Volt Verbraucher, aber auf der
Ausgangsseite vom TSM 125 kommt eben keine Spannung raus, obwohl das
Relais schaltet. Danke für eure Hilfe.
#3995599
> Ocho schrieb:
> Brücken oder was könnte man da machen?
ja, du kannst die 12V-Versogung dann auch für die Last nehmen,
so wie es im Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190768-an-01-ml-TEMPERATURSCHALTER_FRONTRAHMEN_de_en.pdf
auf Seite 19 gezeigt ist,
nur dass du eben statt der 2. Spannung "230V AC" dort auch die +12V und
-12V anschließt.
Gruß Öletronika
