Baudrate im laufenden Program ändern
Gast #3995134
ich hab schon im Forum gesucht, aber keine passende Antwort gefunden.
Ich muss im laufenden Programm die Baudrate des COM-Port (ATMega8)
umschalten. Die Baudrate wird auch umgeschaltet, allerdings werden an
den auszugebenden Text noch zwei Zeichen angehängt. Wo kann der Fehler
liegen?
Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 ,
Databits = 8 , Clockpol = 0
print "Hallo"
In der Hauptschleife:
do
  toggle baudrate
  select case baudrate
    case 0: baud = 4800
    case 1: baud = 9600
 end select
 print "Hallo"
 wait 1
loop
Das Programm printet jede sekunde "Hallo" abwechselnd mit 4800 oder 9600
Baud. Allerdings werden an das "Hallo" noch 2 Zeichen angehängt!?
(ASCII 43 und ASCII 85). Das "Hallo" vor der Hauptschleife wird richtig
ausgegeben.
Vielen Dank im Voraus, dani
Gast #3995207
@ Magnus: Ich lasse das Terminalprogram auf 9600 Baud, aber dann sollte
jedes 2. "Hallo" lesbar sein.
Ich hab aber den Fehler gefunden:
"Before doing a re-initialization with changed baud rate or frame
format, be sure that there are no ongoing transmissions during the
period the registers are changed."
... jaja, ich sollte das Datenblatt lesen befor ich hier poste.
Dennoch vielen Dank
Gast #3995217
Zeig doch mal, wie baudrate dimensioniert ist.
Die 2 Zeichen sind CR/LF, die können so:
print "Hallo";
unterdrückt werden.
Karl Heinz schrieb:
> Keine Ahnung was passiert, wenn man der UART die Baudrate umdreht,
> während gerade 1 Byte rausgetaktet wird.
Ungepuffertes print arbeitet blockierend, da wird nix während des
Sendens umgedreht. Und selbst wenn es gepuffert wäre, in 1 Sekunde sind
selbst bei 4800 Baud alle 7 Zeichen draußen.
Du hast keine laufende Übertragung.
